beton cellulaire sur bois
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
22/01/2010 à 07h48
22/01/2010 à 07h48
Bonjour à tous. Quelle produit faut-il utiliser pour coller un bloc de béton cellulaire sur du bois. Avec mes remerciements.
23/01/2010 à 05h32
23/01/2010 à 05h32
pouvez vous être plus explicite.
un bloc de béton cellulaire n'a pas de sens.
que voulez vous faire exactement ?
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
23/01/2010 à 18h36
23/01/2010 à 18h36
Je souhaiterai poser un bloc de béton cellulaire sur une poutre en bois. Sachant que ce bloc sera maintenu de part et d'autre. Bonne soirée.
23/01/2010 à 19h17
23/01/2010 à 19h17
colle mastic à base de polyuréthane.
sans indiscrétion, à quoi doit servir ce bloc posé sur une poutre ?
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
24/01/2010 à 08h06
24/01/2010 à 08h06
Merci du renseignement.
Je monte un mur en béton cellulaire dont le hauteur est délimitée par une poutre bois horizontale de largeur = largeur bloc. Je repart donc sur du bois.
Bonne jounée.
24/01/2010 à 08h23
24/01/2010 à 08h23
silkaflex à Brico Dépot c'est le moins cher (habituellement)
bien dépoussiérer le bois avant de coller
laissez sécher avant de continuer la pose des blocs du dessus (24heures, cela prend plus vite, mais inutile de prendre des risques
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
27/01/2010 à 08h03
27/01/2010 à 08h03
OK merci. Bonne journée.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
