Béton cellulaire dans cave humide
Par Romano42
avatar - Romano42
Message(s) : 24
06/11/2019 à 06h59
06/11/2019 à 06h59
J'ai une cave enterré qui est plutôt humide, et les murs périphériques (qui sont en pierre et mâchefer) prennent l'eau sur 1m de hauteur environ lorsqu'il pleut abondamment (sûrement à cause des drains extérieurs qui fonctionne mal car assez ancien, la maison est de 1930). Je souhaiterai rendre ma cave un peu plus saine mais je n'ai pas la possibilité de remettre des drains extérieurs car travaux trop coûteux, et je pensais donc caché mes murs en pierre en montant une cloison de béton cellulaire. Est-ce une bonne idée? Le béton cellulaire risque t-il de prendre l'eau? Et est ce que sur le long terme il risque de pourrir? Parce que j'ai vu sur internet qu'il supportait bien l'eau et permettait d'absorber l'humidité. Mais ne connaissant pas vraiment ce produit, j'aurai aimé avoir l'avis d'expert.
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18408
06/11/2019 à 08h24
06/11/2019 à 08h24
Par Romano42
avatar - Romano42
Message(s) : 24
06/11/2019 à 15h06
06/11/2019 à 15h06
Merci pour les liens. Par contre je me suis mal exprimé dans ma question, si je pose du béton cellulaire je suis quasiment sûr qu'il sera gorgé d'eau sur 1m de hauteur lors de pluie abondante et non pas qu'il y a un risque. Donc je me demandais si à terme, en absorbant de l'eau plusieurs fois dans l'année et quelque fois plusieurs fois par semaine il ne risquait pas de pourrir, etc...
Message(s) : 18408
06/11/2019 à 16h06
06/11/2019 à 16h06
tu ne t ai pas mal exprimé ,mais ce sont des liens que j ai trouvé ,il y en a plein d autres
logiquement c est un béton ,donc ne devrait en aucune façon pourrir
06/11/2019 à 19h24
06/11/2019 à 19h24
Coucou
Le béton cellulaire pompe l'eau comme une éponge, mes des lustres a sécher
En fait vous déplacez le problème la cave sera toujours humide au final mzis elle paraîtra plus propre
La seule vrai réponse c'est la tranchée, le drain, la protection enduit ou Delta MS voir les deux
Par Romano42
avatar - Romano42
Message(s) : 24
06/11/2019 à 20h04
06/11/2019 à 20h04
Oui je sais que je déplace le problème et que la solution serai le drain, mais impossible pour moi de faire ça, beaucoup trop cher faudrait que je pète mon goudron etc... Mon objectif est seulement qu'elle ai l'air plus propre, en aucun cas je souhaite en faire une salle habitable, juste pouvoir y stocké des affaire, un congélo, frigo etc... sans être envahis par la salepetre comme c'est le cas dans d'autre pièces de ma cave. Merci pour vos réponses
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/11/2019 à 13h55
07/11/2019 à 13h55
Tu peux doubler en carrobric ( brique de grande dimension : h 50 cm lg : 66.6cm en 40 ou 50 ep) très simple a mettre en oeuvre ( système rainure et clavette entre brique , montage avec un liant colle = même principe de montage que les carreaux de plâtre ) . Coût environ 20 € le m² pour du 50
c'était un poisson d'Avril
Par Romano42
avatar - Romano42
Message(s) : 24
07/11/2019 à 16h20
07/11/2019 à 16h20
J'ai d'autres questions concernant le béton cellulaire. Le sol de ma pièce est en carrelage, est ce possible de coller le béton cellulaire directement dessus? Parce que j'ai vu sur certains site qu'on pouvait mettre un U en PVC sur le sol mais les seul que je trouve son fait pour les carreaux de plâtre, donc je me demandais si leur utilité était indispensable ou non ? De plus dans cette pièce j'ai également un escalier en bois ou je serais obligé de mettre du béton cellulaire. Même question, suis je obligé de mettre un U en PVC ou je peux coller directement le BC sur le bois, et si oui avec quelle colle?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
