beton allege
avatar - zezette1810
Message(s) : 39
25/02/2011 à 16h06
25/02/2011 à 16h06
bonjour a l etage j ai un plancher en bois (2.2 cm en parquet en chene) en desous j ai des poutres section 10x20 avec un entraxe 0.60m .je voudrai enlever le parquet pour mettre des toles lewis puis une chape allege de 5cm es ce que possible ? Ca tourne pas rond là-dedans
alain
26/02/2011 à 06h48
26/02/2011 à 06h48
Possible, tout est possible
Judicieux, c'est à étudier
il faudrait connaitre la charge totale au m² du béton allégé
ce que vous allez mettre dessus comme revêtement (charge permanente)
connaitre la portée des poutres
savoir à quel usage sera destiné le local (charge utile)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/02/2011 à 08h39
26/02/2011 à 08h39
Regardez également du côté des billes de polystyrène vendues en sac qui sont faite pour cela.
26/02/2011 à 09h30
26/02/2011 à 09h30
noter qu'une autre personne à parler du même problème
je lui ai conseillé de joindre de le service technique de Lewis
dont voici en substance la réponse
Bonjour Christian,
Pour Info, j'ai eu le commercial "Lewis", très sympa au demeurant, pour lui une chape sèche n'est pas assez lourde sur profilés Lewis non fixés.
Alors je n'ai pas d'autre choix que chape béton allégé.
Merci de tes conseils
JP Prévost
Donc le béton allégé peut convenir mais pas trop léger quand même,
donc il y a vraiment intérêt de bien calculer
d'une part cela ne peut pas être trop lourd au final pour les poutres
et d'autre part ce ne peut être trop léger pour les Lewis
après calcul et pour autant que les poutres soient droites il faudra peut être envisager un renforcement de celles ci
en tenant compte de la charge finale du projet
PS de mémoire, il faut aussi mettre un treillis à béton sur toute la surface du Lewis (voir mode pose d'un plancher Lewis)
il semble à la lecture du document qu'il existe maintenant un Lewis ne nécessitant plus de treillis
lire ici : http://www.reppel.fr/LEWISconseilsdutilisation.pdf
Message(s) : 39
26/02/2011 à 09h44
26/02/2011 à 09h44
merci a vous deux a l etage j ai deux chambres une salle de bain et un wc
alain
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
26/02/2011 à 09h45
26/02/2011 à 09h45
il existe des solutions placo sol ou la nivellation se fait par bille de pouzzolane et deux feuilles de placo sol.
mais les renseignements demandé en début de poste reste posées....
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Message(s) : 39
26/02/2011 à 09h48
26/02/2011 à 09h48
vous pouvez me dire le prix du m2 du plancher lewis svp merci
alain
26/02/2011 à 10h57
26/02/2011 à 10h57
ici, on trouve une produit ressemblant
et des prix aussi
pour Lewis proprement dit il faut se renseigner auprès d'un distributeur et négocier en fonction du nombre de plaques
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
26/02/2011 à 14h10
26/02/2011 à 14h10
bricodepot fait du plancher metal
26/02/2011 à 15h58
26/02/2011 à 15h58
Message(s) : 39
27/02/2011 à 16h52
27/02/2011 à 16h52
merci a vous tous bonne journee
alain
Membre(s) : le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
