1/ Faut-il un joint de dilatation entre les dalles et le mur de ma maison ?
par la force des choses vous aurez un joint de dilatation
2/ Faut-il faire le lit de sable entièrement puis poser les dalles ou alors procéder par petites surfaces (faire une partie du lit de sable puis poser quelques dalles) ?
progressez au fur et à mesure de la pose, sinon le stabilisé sèche et il n'es plus possible d'enfoncer légèrement les dalles dedans
3/ Le sable que j'ai reçu est légèrement humide, faut-il rajouter de l'eau lors du mélange (sable + ciment) ou alors l'humidité du sable est suffisante ?
la consistance du stabilisé au moment de la pose doit être telle qu'un poignée du mélange tienne la forme qu'on lui a imprimé une fois la pression relâchée
4/ Enfin, la réalisation du lit de sable et la pose des dalles doivent-elles s'effectuer le même jour ou alors je peux prévoir les travaux sur 2-3 jours ?
la réponse est au point 2
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
