Besoin de conseils sur démolition cheminée
Par Spoock37
avatar - Spoock37
01/07/2022 à 15h34
01/07/2022 à 15h34
Bonjour a tous.
J'ai besoin d'aide au sujet de ma cheminée car mes connaissances sont limitées
Je compte démolir la cheminée mais laisser le conduit au 1er étage si un jour je veux mettre un poêle.
J'ai commencé à casser l'entourage. Et maintenant je peux apercevoir ces 2 pâtes en ferrailles de chaque côté entre la cheminée et le conduit.
Pouvez vous me dire si ce sont ces 2 ferrailles qui tiennent le conduit et dans ce cas je peux casser en dessous ou c'est risqué ?
( Si ça peut aider c'est un plancher bois au dessus)
Merci d'avance à ceux qui veulent bien m'aider.
9035_b74b092d754a44b0167d5a3c0c444205.jpg 9034_fdc38a8318b477929a04ad9235485ef5.jpg 9033_e1aa96f11788c1a5ec709f7eb774e8d9.jpg
01/07/2022 à 17h14
01/07/2022 à 17h14
...Pouvez vous me dire si ce sont ces 2 ferrailles qui tiennent le conduit et dans ce cas je peux casser en dessous ou c'est risqué ?..
Ce ferraillage soutient le conduit de cheminée. Si tu veux le supprimer il faudra aussi démolir les boisseaux au-dessus..!
Si tu comptes installer un poêle à l'étage le format actuel du conduit ne conviendra pas, il est beaucoup trop grand. Il est donc préférable déposer l'ensemble des boisseaux (en commençant par le haut) et, éventuellement, revoir la traversée de toit pour que les tuiles s'adaptent à un diamètre de conduit de 125 ou 150 mm.
Bien entendu ce conduit devra être bouché en attendant un éventuel tubage.
Message(s) : 18406
01/07/2022 à 17h16
01/07/2022 à 17h16
bonjour je pense que ses 2 ferrailles servent a tenir en place les boisseaux supérieur
il ne devrait pas s effondrer en coupant dessous ,mais on ne peut savoir il faudrait peut etre enlever du platre pour mieux voir ce qui en retourne
Par Spoock37
avatar - Spoock37
02/07/2022 à 12h50
02/07/2022 à 12h50
Merci bcp pour vos réponses. Ces ferrailles sont suffisamment solides pour tenir tout ce qu'il a au dessus ? ( 1 étage en comble + sortie sur le toit)
Je vais en effet gratter/retirer le platre pour mieux voir. Merci a vous
Par Spoock37
avatar - Spoock37
23/07/2022 à 19h12
23/07/2022 à 19h12
Je viens d'ouvrir un peu plus.
Je n'arrive tjs pas a comprendre si ça porte le conduit au dessus ou pas.
Vous en pensez quoi ?
Merci a vous
23/07/2022 à 19h20
23/07/2022 à 19h20
Merci a vous
C'est pourtant évident..! Le boisseau repose dans les cornières (scellées dans le mur) et elles sont renforcées par deux fers plats latéraux (soudés sur les cornières je suppose..) eux aussi scellés dans le mur.
Si tu enlèves ces ferrailles gare à la chute du reste des boisseaux suivant la manière dont ils ont été montés.
Visiteurs non identifiés : 16
