Elle est fixée avec des sabots. De ce côté-ci, avec du scellement chimique et des tire-fonds de diamètre 10 x 120 mm de longueur dans le mur :
Et de l'autre côté par les mêmes tire-fonds sur mon homme-debout qui tient ma charpente de toiture :
Ces sabots sont-il suffisants pour supporter le poids de la poutre, les 4 x 20 qui vont reposer dessus, mon placo et mon isolant ? Je suis en train de renforcer la poutre en allant chercher la poutre de charpente au-dessus avec des chevrons de 8 * 6 (cf la photo ci-après) mais je ne suis pas sûr que ça suffira. Sachant que je n'ai pas trouvé quel poids peut supporter les sabots que j'ai posé, des jambes de force (voir schéma ci-joint) pour renforcer ne seraient peut-être nécessaires ?
Visiteurs non identifiés : 21
