Besoin de conseils pour montage cloison Briques de verre
Par AZZILIS
avatar - AZZILIS
26/08/2009 à 18h20
26/08/2009 à 18h20
Bonjour, Nous envisageons de monter une cloison de douche (80cm x 2m de haut) en beton cellulaire/briques de verre : Socle de béton cellulaire au sol de 10cm d'épaisseur x 7cm de large. De chaque côté, 10cm de béton cellulaire (dont un côté collé à la cloison en plaques de plâtre) Et au milieu, 3 briques de verre scellées au mortier colle spécial avec des tiges filetées Enfin sur le dessus, à nouveau une épaisseur de béton cellulaire pour les finitions. Mes questions sont les suivantes : -Le montage est il réalisable sans risques ? -Peut on faire le socle en béton cellulaire directement sur le sol, ou faut il faire une assise en ciment (le sol de base est de l'OSB avec une épaisseur de SCHLUTER Ditra -Faut il faire des trous dans le béton cellulaire de chaque côté pour insérer les tiges filetées pour solidifier la structure ? Merci beaucoup pour vos conseils, Bonne soirée Azzilis
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
