besoin de conseille
avatar - bistoufly14
17/03/2013 à 13h03
17/03/2013 à 13h03
Bonjour a tous. Apres avoir refait mes fenetre ,je voudrais remettre en etat le contoure de mes fenetre Je vouler savoir quelle sont les fixation pissible pour les rail sur un mur en pierr
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
17/03/2013 à 20h46
17/03/2013 à 20h46
Tu peux très bien utiliser du B.A 10, du placo en sorte.... mais il va falloir avant tout uniformiser les murs.
Boucher les "trous" : pour mieux me faire comprendre.
Par contre je te remercies de lire la charte et de faire un effort .
Cordialement.
( Oscar WILDE )
18/03/2013 à 06h38
18/03/2013 à 06h38
1. nettoyer les restes de map du dessus de fenêtre, des côtés etc ....
2. décider ce que vous allez mettre comme tablette de fenêtre, stratifié, marbre, grès, carrelages et poser la tablette
3. découper à bonne mesure un morceau de placo pour faire la tête de fenêtre
coller celle ci au map, soutenir avec deux ou trois morceaux de liteaux coupés à bonne hauteur
4 entre temps mettre de la mousse expansive ou de la laine de verre dans l'espace entre le mur et la cloison
5 couper une plaque pour faire les embrasements (côtés) le plus juste possible, puis coller ceux ci au map
après séchage ajuster la face avant à l'aide d'une râpe ou d'un cutter utilisé comme un racloir
puis coller une bande de renfort ou un profil galva prévu pour renforcer les angles
finir à l'enduit fin
21/03/2013 à 22h18
21/03/2013 à 22h18
merci pour ces reponce j ai eu des souci internet j ai prit du B A 13 je voiler mettre ca sur rail a placo sur des mur en pierre ca doit etre plus dificile a percer ?
22/03/2013 à 05h15
22/03/2013 à 05h15
vous aurez plus facile avec du map ,
vous n'avez pas assez de place pour mettre du rail à placo (à mon avis) et puis forer dans la pierre c'est assez dur et si vous n'avez pas les bons outils c'est encore plus dur
Visiteurs non identifiés : 18
