besoin d’un conseil pour amenagement de comble en espace de rangement
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
30/09/2011 à 12h58
30/09/2011 à 12h58
bonjour à tout le monde
je me permets de revenir vers vous au sujet de l'amenagement de mes combles que j'ai en projet depuis un petit moment. maintenant que j'ai du temps je vais m'y ateler
en fait, au dessus de ma chambre j'ai les combles et je dispose de 10m2 exploitable (j'ai fait des mesures)
je souhaite donc mettre un plancher pour faire du rangement
mon soucis c'est qu'entre la chambre et les combles j'ai des poutres en bois de 105*70 sur une longueur de 3m. l'espace entre les poutres est de 50cm.
par dessus les poutres c'est des plaques de placo
je souhaite poser des dalles en OSB de 22mm pour faire un plancher dans les combles.
pensez vous que cela puisse tenir ?
Message(s) : 137
30/09/2011 à 13h01
30/09/2011 à 13h01
j'ai fait quelques recherches sur le net et souvent cela ramene sur des formules plutot complexe.
si quelqu'un peut m'expliquer au passage je suis preneur
je vous remerci par avance
30/09/2011 à 17h38
30/09/2011 à 17h38
vous êtes sur qu'elles dont au dessus et pas en dessous
ce serait étonnant de marcher sur du placo
pour faire de l'entreposage c'est suffisant
pour créer un chambre, cela dépend de sont affectation
en 22mm pas de problème, poser avec les petits joints sur une solive
Message(s) : 137
30/09/2011 à 18h40
30/09/2011 à 18h40
merci de votre reponse
en fait le placo est bien au dessus des poutres. l'ancien proprietaire a laissé les poutres apparentes.
c'est sur que cela manque de charme mais c'est ainsi (cela aurait ete mieux avec des vieilles poutres)
merci beaucoup pour votre aide Top ! Top !
PS : Je ne souhaite pas y creer une chambre mais bien un espace de rangement
30/09/2011 à 20h13
30/09/2011 à 20h13
donc vous allez mettre l'isolant par en dessous
puis mettre un faux plafond
et ensuite mettre un osb par dessus le placo
attention au déplacement car le placo n'offre aucune résistance à la marche
Message(s) : 137
30/09/2011 à 20h28
30/09/2011 à 20h28
en fait je pensais faire un peu differement
je pensais isoler directement sous la toiture afin de ne pas avoir à faire de retouche au niveau du futur plancher
avant de poser les plaques d'osb je pensais mettre des lattes espace de 20 ou 30cm sur le placo et fixé sur mes poutres. puis poser l'osb par dessus
vu que j'ai des cables qui passe c'est un avantage car ils passeraient entre les lattes
ca vous parait bon ?
30/09/2011 à 21h09
30/09/2011 à 21h09
j'ai confondu avec une autre question me semble t-il
1. vous voulez recouvrir le plancher avec de l'osb, tel que vous le proposez c'est faisable en faisant attention de ne pas passer au travers du placo (vos câblages doivent suivre un chemin prévisible pour éviter des aléas ultérieurement
2 ensuite vous voulez isoler directement sous les tuiles ce qui est faisable une fois que vous aurez un bon plancher sous les pieds
Message(s) : 137
30/09/2011 à 21h34
30/09/2011 à 21h34
merci beaucoup pour tous vos conseils Sourire Sourire Sourire
Visiteurs non identifiés : 16
