besoin d’un avis : parpaing entre des poutres en béton qui se fend
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
13/04/2012 à 18h56
13/04/2012 à 18h56
je vous laisse regarder les photos et me dire ce que vous en pensez
ce sont des photos d'un plafond qui se trouve dans mon sous sol
comme je n'y connais rien je poste des photos pour avoir des avis des conseils sur ce que je dois faire,le cout eventuel des travaux s'il y a
les parpaings qui se fendent sont disposés entre les poutres ils sont creux à l'intérieur (des parpaings quoi... Confus)
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
13/04/2012 à 19h22
13/04/2012 à 19h22
bonsoir inquietant il doit y avoir trop de poids au dessus ,il faut etailler avant que tout s'écroule et monter des poteaux en beton armer pour soutenir, c ce que j'ai fait chez moi .sinon si ta maison est recente voir tes plans le constructeur a du oublier des poteaux ou il a économiser sur le ciment.
lily
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
13/04/2012 à 19h41
13/04/2012 à 19h41
ok c'est une tres vieille maison que l'on a racheté il y a deux ans je vais faire passer un maçon pour lui montrer et faire un devis
comme je n'y connais rien ça me rassurera s'il y a travaux ça peut chiffrer?
14/04/2012 à 08h52
14/04/2012 à 08h52
il s'agit d'hourdis
blocs en béton creux posé entre deux poutres et sur lesquels on coule un dalle de béton
y a t'il une surcharge ou y a t'il eu une surcharge ?
un atelier ?
la dalle si elle est bien faite devrait vous empêcher de descendre d'un étage mais il vaut quand même mieux être prudent
possible aussi que c'est le résultat de vibration venant de la rue ou le travail du sous sol
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/04/2012 à 09h34
14/04/2012 à 09h34
A mon avis rien de bien inquiétant. Les poutrelles n'ont pas bougé et ce sont elles qui auraient du fléchir en cas de surcharge.
Les hourdis sont restés tels qu'il ont été posés:... mal.
14/04/2012 à 10h04
14/04/2012 à 10h04
Je suis d'accord avec Tarne : le dessous a peu d'importance, puisqu'il y a une dalle béton ferraillée coulée dessus. La rigidité est donnée par les poutrelles, les hourdis se servent guère que de dessous de coffrage (ils existent en polystyrène). C'est le dessus de cette dalle qu'il faut surveiller, notamment si des fissures apparaissent dans le carrelage. S'il n'y en a pas, c'est OK.
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
15/04/2012 à 10h01
15/04/2012 à 10h01
Merci à tous pour ces précieux conseils qui m'ont tout de même je l'avoue rassuré
En effet les fissures apparaissent sous le dessous des parpaings et à l'intérieur c'est creux en tout cas je vais tout de même garder un oeil dessus on ne sait jamais
Visiteurs non identifiés : 134
