Besoin d aide pour travaux de maçonnerie SVP
avatar - Clemence2210
02/12/2014 à 22h32
02/12/2014 à 22h32
Bonjour à tous! je viens chercher quelques conseils suite à des travaux que j'entreprend avec mon ami dans notre maison. En résumé: Nous avons abattu un porteur qui séparait la pièce de vie en 2, nous voulons maintenant poser une poutre en fer (un H composé deux 2 I solidarisés) afin de soutenir le plancher ( plusieurs chambres à l'étage). Comme le mur coté extérieur (façade) n'est plus de première jeunesse, on voudrait monter une colonne en parpaing contre le mur sur lequel le fer reposera tout en reprenant quand même le mur extérieur avec un solivage.. Voici mes questions: Premièrement cette technique vous paraît-elle valable? Si non, quelle serait la meilleur solution? Si oui: -Puis-je directement percer des trous à travers mon carrelage afin d'y seller des tiges de fer qui feront maintien pour la base? -Dois-je bien ferrailler les parpaings de haut en bas de la colonne? -Puis-je dresser cette colonne directement contre mon mur sans risque qu'elle fasse pression dessus?Ou dois-je décaler du mur? - Quel type de parpaing préféreriez-vous pour cette application? Merci d'avance pour votre aide ! A bientôt
03/12/2014 à 06h14
03/12/2014 à 06h14
afin de pouvoir tenter une réponse correcte, il faudrait voir des photos ce ce dont vous parlez
03/12/2014 à 09h32
03/12/2014 à 09h32
Bonjour, Voici la seule photo que j'ai à disposition pour l'instant.... Nous avons donc abattu un porteur de 5m sur la largeur de la pièce. Entre le mur abattu et le plancher, il y avait (toujours présente) une poutre poser à plat reprise dans les murs et sur laquelle la charpente était également reprise et nous voulons positionner le fer sous cette poutre afin de la maintenir et supporter le poids du plancher Sur l’extrémité non visible il y a un mur en bon état avec une attente de 20cm pour accueillir l'IPN. .La partie qui m’intéresse est celle visible à savoir que nous n'avons pas laissé la colonne en brique visible à l'image car en mauvais état.. L'idée est donc de monter une colonne en parpaings (bétonnés et ferrés) pour soutenir le fer tout en reprenant le mur coté extérieur avec un solivage afin de tout solidariser. A savoir également que nous avons gratter le mur sur toute sa hauteur de 20cm de profondeur afin d'y encastré les parpaings et donc faire dépasser une colonne de 30cm sur 20cm. Voila, j’espère que ça sera un peu plus clair avec ces infos pour vous permettre de répondre à mes précédentes questions!! Un grand MERCI!! Clémence
03/12/2014 à 12h18
03/12/2014 à 12h18
cet IPN viendrait dans le même sens que les poutres de soutien ou venant de la cheminée
je pense que vous pouvez aussi mettre une poutre IPN comviendrait peut être mieux que la série de parpaings qu'il faudra solidariser au mur
la poutre aussi devra l'être mais c'es plus facile
attendons la suite des photos pour s'assurer de la faisabilité
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
