Besoin d’aide pour Terrasse
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
22/09/2017 à 20h33
22/09/2017 à 20h33
Bonjour je reviens vers vous afin d'avoir des avis et conseils car je rencontre un petit problème.
J'ai réalisé une terrasse en béton désactive en mai 2017.
Suite à une forte chaleur et un manque de savoir de ma part, ce dernier a été loupé (poste créé précédemment a ce sujet) avec un rendu affreux.
Alors voilà j'aimerais poser des dalles sur ma terrasse en béton désactive pour masquer cette vilaine laitance qui n est pas partie au karcher.
Sauf que j'ai eu un retour de mon vendeur en matériaux qui m'a déconseillé de le faire en se justifiant que la colle a carrelage ne tiendrait pas et que les dalles ne tiendraient peut être pas dans le temps suite au produit désactivant qui permet d'obtenir un beton lave.
J'ai trouvé un maçon qui me dit qu'il y a pas de soucis et qui veut bien me poser les dalles en me stipulant qu'il n'y a aucun risque.
Donc j'aimerais savoir si certains d'entre vous on déjà posé des dalles sur un béton désactivé et quel est votre retour.
Merci d'avance je suis preneur de tous conseils.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2017 à 23h00
22/09/2017 à 23h00
sans trop de certitude je crois que ton maçon n as pas tort un bont mortier avec un produit genre skilatex cela devrait tenir Top !
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
26/09/2017 à 15h16
26/09/2017 à 15h16
Super merci,
Je voulais avoir d'autres avis au vu du prix du carrelage pour marteler une terrasse.
Top !
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
28/09/2017 à 16h09
28/09/2017 à 16h09
Nous n’avons pas à notre gamme d’enduit de ragréage qui convienne sur béton désactivé (cela existe-t-il ? …).
Il est possible de carreler sur ce type de support et ceci sous plusieurs conditions :
- Une planéité conforme du support est requise comme le ragréage n’est pas possible.
- Il faut éliminer toute trace de désactivant (nettoyage au surpresseur à eau).
- Il faut procéder à un double encollage avec une colle adaptée (type weber colle terrasse) en suivant les diverses indications de la fiche technique.
- Les carreaux doivent être adaptés à un usage extérieur (non gélifs).
P.S. : marteler, c’est carreler ?
Gilles, conseiller technique Weber
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
12/10/2017 à 18h42
12/10/2017 à 18h42
Bonjour Gilles,
"-Il faut éliminer toute trace de désactivant (nettoyage au surpresseur à eau)."
Nous avons lavé la terrasse au nettoyeur haute pression de la marque karcher pro (couleur bleu et gris).
Je regarderais demain chez la personne qui me l'a prêté pour vous donner les références et la pression.
Vous avons lavé la terrasse au moins 10 fois avec ce karcher la laitance n est pas entièrement partie et il reste une couche au niveau des cailloux.
Je vous joins une photo que vous puissiez juger.
Pouvez vous me dire si il est possible de poser le carrelage dessus maigres la fine couche présente sur la photo.
Merci de votre réponse et
13/10/2017 à 08h15
13/10/2017 à 08h15
je ne vois pas le problème en passant par une couche d'accroche
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
13/10/2017 à 09h35
13/10/2017 à 09h35
Salut kriske
Bah quand j'ai été voir mon négociant matériaux pour voir le prix des dalles ou carrelages exter. Il m'a déconseillé de poser sur le beton désactivé notamment a cause du produit qui permet le désactivant (que j'ai acheté chez lui marque : parexlenko lankolav 523)
Et ma conseillé de sabler ma terrasse avant la pose de dalles.
Sauf que le câblage c'est au moins 500e....
Donc si coup il me met le doute quant à la longévité de ma terrasse si je parle directement sur le désactivant sans sablage Mouais...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/10/2017 à 12h31
13/10/2017 à 12h31
J'ai jeté un coup d’œil a ton précédent post également , je ne vois aucun intérêt a refaire ce travail pour si peu ( défaut d'aspect ) , a la location tu vas trouver des machines pour rattraper ( voir surfaceuse ponceuse béton )
c'était un poisson d'Avril
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
13/10/2017 à 18h20
13/10/2017 à 18h20
Salut youkoulélé.
Le problème c'est que a un endroit de la terrasse il y a un trou ou l'eau s'accumule quand il pleut (mauvais tirage quand nous l'avons coulée).
Voilà aussi pourquoi nous voulons carreler sur ne beton desactive.
Par Devil
avatar - Devil
Message(s) : 27
16/10/2017 à 15h01
16/10/2017 à 15h01
Du coup pour vous il y a pas de soucis a poser les dalles ou carrelages extérieurs sur un béton désactivé du moment que j'ai passé un bon coup de karcher avant
Visiteurs non identifiés : 25
