besoin d’aide pour rehausser pilier - page 2
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
08/03/2010 à 00h16
08/03/2010 à 00h16
bonsoir a tous
Tout d'abord je me presente, je suis un bricoleur debutant du val de marne qui espere apprendre beaucoup de vous.
Je consulte regulierement le site afin de trouver les reponses a mes questions, pour le moment sans succes.
je vous explique mon cas, je souhaite rehausser les piliers de mon portillon à 2.20 metre (actuellement 1.20metre). les piliers se rejoindront afin d'encastrer une porte a la place du portillon.
comment faire pour realiser cela sachant que les piliers ne sont pas ferrailler et que la structure servira de support d'une partie d'une appenti.
merci d'avance de vos contributions, je joins une photo.
cordialement
Ps: les piliers seront recouvert d'un enduit par la suite
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
11/03/2010 à 22h42
11/03/2010 à 22h42
d'après ce que j'ai compris le linteau est destiné a recevoir un appentis
12/03/2010 à 07h58
12/03/2010 à 07h58
Oui, un appentis ???
Ou un petit toit au dessus des colonnes.
Car franchement je ne vois pas bien un appentis à une porte d'entrée ou alors j'ai encore raté quelque chose.
Un appentis est bien une construction qui s'appuie sur un mur avec une seule pente.
Vérification au dico : Petit toit à un seul égout appuyé à un mur, et généralement soutenu, du côté inférieur, par des poteaux ou piliers
Je n'ai pas tort, pas encore tout à fait sénile, le vieux.
Bien qu'a la réflexion rien n'empêche de partir du linteau pour faire une petite toiture dont un versant serait soutenu par 2 poteaux.
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
12/03/2010 à 20h25
12/03/2010 à 20h25
bonsoir,
je pense que je vais opter pour ton idée Kvalier
je rajoute une photo de l'appentis que je veux si c'est bien un appentis
l'appentis s'appuiera tout le long de ma facade et sera aussi soutenu par les 2 piliers et deux poteaux.
si vous avez une meilleure solution à mon projet je suis preneur.
encore merci de votre aide
12/03/2010 à 20h41
12/03/2010 à 20h41
oui, c'est bien un appentis, on aurait gagné du temps à voir la photo dès le départ.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
12/03/2010 à 21h04
12/03/2010 à 21h04
et bé vala on est tous d accord sur se que tu envisage de faire
et donc une bonne raison pour faire du solide au niveau des piliers
surtout coté murette Sourire
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
13/03/2010 à 08h19
13/03/2010 à 08h19
desoler de ne pas avoir mis la photo avant.
donc si j'ai bien tout compris je monte de nouveau piliers derriere les anciens et le linteau devra etre inserer dans la facade.
merci de confirmer
bon week end a tous et encore merci de votre aide
13/03/2010 à 08h26
13/03/2010 à 08h26
Sauf erreur de ma part, je crois que c'est ce que kvalier propose effectivement.
Bon courage et succès pour ton entreprise
Visiteurs non identifiés : 11
