besoin d’aide pour rehausser pilier
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
08/03/2010 à 00h16
08/03/2010 à 00h16
bonsoir a tous
Tout d'abord je me presente, je suis un bricoleur debutant du val de marne qui espere apprendre beaucoup de vous.
Je consulte regulierement le site afin de trouver les reponses a mes questions, pour le moment sans succes.
je vous explique mon cas, je souhaite rehausser les piliers de mon portillon à 2.20 metre (actuellement 1.20metre). les piliers se rejoindront afin d'encastrer une porte a la place du portillon.
comment faire pour realiser cela sachant que les piliers ne sont pas ferrailler et que la structure servira de support d'une partie d'une appenti.
merci d'avance de vos contributions, je joins une photo.
cordialement
Ps: les piliers seront recouvert d'un enduit par la suite
08/03/2010 à 05h39
08/03/2010 à 05h39
Une photo svp
Comment les piliers vont se rejoindre ? Un linteau ? quoi d'autre ?
plus de détails sur l'appentis seraient les bien venus .
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
08/03/2010 à 13h32
08/03/2010 à 13h32
Merci kchriske, voila une photo, en esperant que ça marche.
Concernant l'appenti, la structure supportera un coté de l'appenti, l'appenti mesurera 8 metre par 3 metre.
cordialement
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
08/03/2010 à 13h42
08/03/2010 à 13h42
re bonjour,
j'ai redimensionner la photo.
cordialement
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
09/03/2010 à 15h49
09/03/2010 à 15h49
je rajoute une deuxieme photo.
merci d'avance pour votre aide.
cordialement
09/03/2010 à 16h13
09/03/2010 à 16h13
Je suppose qu'on utilise le même style de pierres pour continuer la colonne.
Si c'est le cas pas de problème, il suffit de continuer à maçonner au dessus de ce qui existe.
La base est assez solide.
S'il s'agissait de colonnes en béton, il aurait fallut forer et poser des tiges de fer ) béton .
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
10/03/2010 à 00h43
10/03/2010 à 00h43
merci de ton aide kchriske
Est il possible de rehausser avec des parpaing etant donné que le tout sera enduit?
sinon dans le cas ou je rehausse les piliers avec le meme style de pierre( faut deja que je retrouve ce modele de pierre!). La pause du linteau est elle differente?
et derniere question, à ton avis quel est la solution la plus facile a mettre en oeuvre?
encore merci de prendre le temps de me repondre.
cordialement
10/03/2010 à 10h03
10/03/2010 à 10h03
Ce serait à mon avis préférable de continuer avec des pierres.
Je ne suis pas certain que l'enduit tiendra bien sur les pierres naturelles, (elles sont peu voir pas poreuses)
La plus facile, mais pas la moins chère est de continuer avec des pierres.
Enduire des pierres c'est galère, même avec une couche d'accrochage (c'est mon expérience)
Avec une machine à crépir en commençant par une fine couche c'est jouable.
Ne pas en mettre trop, sinon cela glisse en entrainant tout ce qui est déjà dessus.
A terme, si la jonction n'est pas parfaite, l'humidité s'installe entre la pierre et l'enduit, une gel et tout décolle.
De plus il y a grande chance que les colonnes suivent le style de la maison.
Pour ce qui est de poser des blocs, il faudra d'abord faire des tous dans la pierre pour y enfoncer des broches de liaison. (morceaux de fer à béton. Il y a un risque de décoller les pierres en faisant cela.
L'un dans l'autre, il vaut mieux continuer avec les pierres ou alors tout enlever et mettre des blocs à enduire ensuite.
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
10/03/2010 à 15h50
10/03/2010 à 15h50
encore merci kchriske
je vais donc continuer les piliers avec les même pierres.
concernant le linteau. Avec ce style de pierre la pose du linteau est elle differente, quel materiaux utiliserais tu?
cordialement
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/03/2010 à 16h30
10/03/2010 à 16h30
je sais pas mais vous avez l'air de pas vous soucier du boitier EDF GDF ????
pour moi le pilier contre la maison doit etre tenu par le mur de la maison
donc rajouter du poids dessus me parait un peu cavalier
perso je consoliderais tout ça
la rehausse du pilier contre la façade doit a mon sens prendre appui dans le mur de façade et pas sur le faux pilier en pierre
idem pour le linteau
Perso j'aurai pas confiance aux pilier actuel pour y rajouter quoi que se soit a 2m20
les pierres sont montés en une seul rangé et donc pas entrelacé
ni en vertical ni en horizontal ( ça peut devenir un chateau de cartes)
pour moi y a un gros risque
Moi je ferait un bon coffrage autour du pilier de gauche 1 ere photo avec minimum 10 / 15cm de plus sur la largeur et je monterais le haut en parpaing et surtout pas en pierre comme le restes trop lourd et pas chainé
pour l'autre pilier faut vraiment prende appui a l'interieur du mur de la maison en creusent
10/03/2010 à 21h57
10/03/2010 à 21h57
Autant pou moi, kvalier à tout a fait raison dans son analyse.
Je n'ai pas fait attention à ce ce coffret. En Belgique ce genre de montage n'existe pas, je n'y ai pas prêté attention.
Exact aussi pour la petite colonne qui n'est pas très épaisse.
Désolé yami0206 de t'avoir fait perdre du temps par des réponses inapropriées.
Est ce vraiment utile cette transformation ?
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
11/03/2010 à 01h15
11/03/2010 à 01h15
Merci pour vos reponses.
donc le probleme se situe sur le pilier avec le boitier gdf,
De combien je dois creuser pour consolider le tout ( à titre d'information la maison est en meuliere)? et est ce que je dois ferrailler le tout?
sinon pouvez vous me donner une autre solution sans que j'ai a creuser dans la facade.
cette transformation me permettra de profiter de ma terrasse sans vis à vis car j'ai un gros vis à vis qui donne sur une route.
encore merci kchriske et kvalier pour votre aide.
cordialemnt
11/03/2010 à 04h32
11/03/2010 à 04h32
Compte tenu de la présence du coffret EDF, je proposerai ceci.
Vous déplacez la boite aux lettres.
Vous faites 2 colonnes en béton ferraillé, que vous enduisez ensuite
Vous attachez votre porte à une de ces colonnes.
Il faudra sans doute prévoir une boite aux lettres à monter sur porte.
J'espère avoir été utile cette fois.
Par yami0206
avatar - yami0206
Message(s) : 11
11/03/2010 à 14h39
11/03/2010 à 14h39
Merci kchriske
et concernant lapose du linteau cela ne posera pas de probleme?.
cordialement
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
11/03/2010 à 17h08
11/03/2010 à 17h08
il y a peut etre une autre solution
pour quoi pas faire un coffrage sur l'arrièredu poteau coté opposé au coffret ?
je m'explique
moi je demolirais les deux dernierre rangé de pierre
puis on vois a la base du pilier un socle en beton qui depasse
je ferai un coffrage sur cette face pour obtenir un pilier de 50 cm de coté en mettant quelque vis sur les pierres histoire de bien les solidariser avec le beton
puis je repartirais en moellon de 50 ou en boisseau de pilier standard avec coulage de béton a l'intérieur
meme operation coté boitier gdf
pour le linteau il serait préférable de le poser au dessus de tout ça mais de quand même le faire rentrer a l'intérieur du mur
11/03/2010 à 17h13
11/03/2010 à 17h13
Est ce qu'un linteau est vraiment nécessaire dans cette configuration.
Deux colonnes, une porte.
Pourquoi un linteau ? Pour tenir l'écartement en haut des poteaux ?
Visiteurs non identifiés : 16
