Je ne veux pas décaisser encore pour mettre le sol à niveau, car la dalle serait alors trop sous le niveau d'origine au plus haut. Je pensais donc combler avec un hérisson de cailloux/graviers, en faisant commencer la dalle au niveau du sol au plus haut (pas de hérisson) et en remplissant de plus en plus pour arriver à 40cm de hérisson au plus bas. ça donnerait ça:
Je me retrouverais donc avec une dalle qui repose d'un côté sur le sol, et de l'autre sur 40cm de hérisson, et arriverait 10cm au dessus du sol (je prévois ensuite de remblayer avec de la terre jusqu'en haut de la dalle. Question: est-ce que c'est un problème d'avoir ce hérisson différent des deux côtés de la dalle? N'y a-t-il pas un risque au niveau solidité dans le temps de la dalle? Merci d'avance pour votre aide...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
