besoin avis avant casser mur
Par alex59100
avatar - alex59100
Message(s) : 16
04/02/2013 à 17h33
04/02/2013 à 17h33
bonjour,ci joint une photo .
c'est un mur d'un 1ere etage,qui donne sur le couloir.
j'aurai aimer supprimer un morceau de ce mur(plus vers la gauche)pour y faire un petit renfoncement dans la chambre,en fait je voudrais prendre la place qui donne sous l'escalier pour "agrandir" la chambre.
ma question est a quoi sert le mur en brique monté sur un "plancher" et les chevrons au mur servent a soutenir quelque chose?
04/02/2013 à 19h13
04/02/2013 à 19h13
il faudrait plus de photos avec des angles différents (devant derrière, sur le côté au dessus
retirer le placo qui tient avec deux vis pour mieux
Par alex59100
avatar - alex59100
Message(s) : 16
04/02/2013 à 20h10
04/02/2013 à 20h10
le mur est juste constitué de chevron a la verticale,avec un mur de brique entre chaque chevron(le mur de brique ne tient pas trés bien,on pourrait meme enlever les briques a la main.
on peut voir que derriere les briques,il y a le placo de la chambre .
04/02/2013 à 20h19
04/02/2013 à 20h19
re
ce sont des murs à colombage, le tout est supporté par les bois
c'est ceux là qu'il faut observer et voir ce qu'ils soutiennent (ce n'est pas toujours le cas)
Visiteurs non identifiés : 131
