besoin de conseils pour chape en terrain hostile !
Par aubonpain
avatar - aubonpain
23/03/2009 à 14h00
23/03/2009 à 14h00
bonjour , j'aimerai faire une chape mortier de 4 ou 5 cms sur une ancienne dalle bien fissurée en zone inondable L'ancienne dalle peut encore travailler donc je ne mettrai pas de carrelage mais une peinture sol industrielle.la surface est de 40 m² ; je ne veux pas refaire une dalle béton ... Si j'ai quelques fissures légeres par la suite ce n'est pas trés grave.... Quelle technique et quels materiaux me conseillez vous pour réaliser cette chape ? merci !
Message(s) : 19545
23/03/2009 à 18h56
23/03/2009 à 18h56
Ce que je ferais:
-passage d'un primaire d'accrochage
-chape dosait a 350 kg m3 minimum, sable semi gros avec adjuvant pour chape plancher chauffant et incorporation d'un treillis carreleur.
-plus vibrage du béton
Par aubonpain
avatar - aubonpain
23/03/2009 à 20h31
23/03/2009 à 20h31
merci de votre réponse. Je comprends votre idée ; il faudrait donc coller le plus possible a l'ancienne dalle... j'avais justement un doute a ce sujet . Faut il plutot essayer d'adherer un maximum ou au contraire isoler la chape pour eviter qu'elle suive la dalle en cas de mouvement...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
