Beaucoup d’interrogations...
Par Roumy01
avatar - Roumy01
30/07/2016 à 18h27
30/07/2016 à 18h27
Bonjour Je n'ai jamais été bricoleur, mais j'ai décidé de me lancer cet été. Lorsque j'ai acheté ma maison avec ma femme, un ancien garage avait été bricolé grossièrement par les anciens propriétaires. Le placo du plafond était tout gondolé, arraché par endroit, donc très mal isolé. Une porte fenêtre a été ajoutée, mais en découpant le placo avec polystyrène n'importe comment... J'ai donc commencé par retirer tout le placo du plafond mal posé pour l'installer sur suspentes. La mise en place de la laine de verre et du placo s'est pas mal déroulée, mais je me pose pas mal de questions sur les finitions. 1) au croisement des plaques, j'ai une belle fissure de 2-3 mm de large sur une dizaine de cm de long. Est-ce que je mets juste de l'enduit avec les bandes, ou alors je mets déjà à niveau avec du MAP? Je voulais aligner le plafond de la nouvelle pièce qui prolonge notre salon. Mon placo s'aligne bien au début et à la fin, mais j'ai des écarts d'un bon cm par moment, alors que je suis bien à niveau... Est-ce que je peux essayer de réduire cet écart avec enduit ou MAP? Il y aura plus tard un parement entre les deux pièces qui cachera cet écart, mais si je peux atténuée un peu, ça serait bien... Ensuite, nous avons décidé de partager la pièce en 2, en faisant une ouverture pour une porte coulissante. J'ai monté une cloison avec cette ouverture. Comme je n'installe pas un bloc porte, j'ai juste vissé des petites bandes de placo contre les montants. Le problème, c'est qu'en bas, sur 15 cm, je ne suis plus du tout à niveau car devant le montant, il y a le rail du sol qui a été plié à 90 degrés. Lorsque je mets le placo dessus, ce n'est donc plus droit... J'ai essayé de retirer une petite épaisseur de plâtre, mais ça se casse évidemment lorsque j'essaie de le visser... 3) Y a-t-il une solution pour rester droit au sol avec ces rails pliés? Enfin, pour terminer... Les anciens proprios avaient posé une porte-fenêtre en découpant le placo avec polystyrène pour l'accrocher. Encore une fois, cela a été fait très grossièrement... Tout autour, j'ai des trous de la forme d'un cube d'une dizaine de cm de côté qu'ils ont fait pour mettre des équerres et accrocher le tout. Je pensais découper dans le même style de placo des cubes de mêmes dimensions pour cacher tout ca avant de faire les joints et de repeindre. Sur le côté gauche, ils ont découpé en trop une bande d'1 cm de large par rapport aux dimensions de la porte-fenêtre. Est-ce que je peux combler cette fissure avec du MAP ou de l'enduit? Si vous avez quelques idées pour m'aider, je suis bien preneur... Merci
31/07/2016 à 08h53
31/07/2016 à 08h53
quelques photos nous aideraient bien
Par Roumy01
avatar - Roumy01
31/07/2016 à 16h38
31/07/2016 à 16h38
Bonjour Voici effectivement quelques photos pour comprendre mes problèmes... La fissure au croisement des plaques au plafond : https://img4.hostingpics.net/pics/359991image11.jpg Un gros écart entre ancien plafond et nouveau : https://img4.hostingpics.net/pics/682110image1.jpg La partie gauche de la porte-fenêtre avec les gros trous pour l'installer : https://img4.hostingpics.net/pics/351580image2.jpg https://img4.hostingpics.net/pics/516700image3.jpg Le bas de la porte avec le rail plié à 90° : https://img4.hostingpics.net/pics/560201image4.jpg Merci Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/07/2016 à 17h09
31/07/2016 à 17h09
salut: joli travail Top ! celui qui a fait ça il est meilleur que moi dire que je suis ni Maçons ni Peindre ni plâtrier : si jamais je fait un travail comme ça à la Maison ma Femme me met un coup de tête Rigole' ( je suis hors sujet ) mais notre ami kriske de dira ce que tu doit faire
02/08/2016 à 17h12
02/08/2016 à 17h12
pour la première photo
remplir l'espace important avec de l'enduit
ensuite recouvrir les joints avec le ruban à joint et l'enduit de lissage pour les joints
travailler avec une large palette pour estomper au maximum les irrégularités (surtout pour le tout gros raccord)
pour les deux autres photos, la première était sans doute prévue pour mettre une prise, boucher au map, mettre un petit bout de BA13 en surface et lisser avec l'enduit de lissage
idem pour la fenêtre
Visiteurs non identifiés : 31
