batir un mur
Par sikmu
avatar - sikmu
Message(s) : 19
09/01/2012 à 00h28
09/01/2012 à 00h28
Slt je me presente deja car j ai pas trouve la page de presentation
Je m appel roger 27 ans et je suis vraiment le bricoleur du dimanche.
En ce moment je suis entrain de renover la maison entier de ma belle soeur.
La seul chose que je sais vraiment faire c est l electricite.
Alors voila j ai un probleme.
Nous avons 2 portes.
Je voudrai retirer ses portes et ses baties pour en faire un mur et la mise en place d une fenetre de mesure 95*100.
Mais pour la pratique j ai juste une tout petite mais vraiment tout petite idée de comment faire en ayant regarder des vidéos sur le net.
Je vous joins les photos de portes et de la fenetre qu il va y avoir.
Merci d avance pour les conseils
Les portes en questions vue de face
revetement du sol de la porte de gauche
Vue de au dessus de la porte droite
vue de au dessus de la porte gauche
entre les portes
revetement du sol de la portes droites
Fenetre que nous voulons installer
Ceux qu il travaille le moins gagne tjs plus que les plus courageux
09/01/2012 à 04h25
09/01/2012 à 04h25
voila commencer par retirer les portes
puis retirer ce qui est fléché noir sur la photo
pour le mur de refend, ne commencer a retirer que la partie en façade (je suppose qu'il ne s'agit pas d'une colonne mais bien d'un mur) (mur que vous allez enlever ensuite pour mettre la fenêtre)
faudra sans doute prévoir la pose d'un linteau afin de remplacer ce mur de refend
(j'attends quelques explications complémentaires à ce sujet)
une fois que tout est enlevé
dépiquetez les parois verticales à l'aide d'un (marteau pointu) ou disquez la face avec de la peinture (flèches rouge) de manière à bien voir la brique rouge
si le fond est solide (flèche jaune) il peut servir de fondation, sinon il faut tout enlever et couler un béton sur une quarantaine de cm profond
vous êtes prêt :
tendre une ficelle entre le joint des deux murs à relier
mettre la ficelle bien contre le mur
maçonner la première route de brique suivant un appareillage dépendant de l'épaisseur de mur souhaité (soit en boutisse,(mur de 8cm) soit en paneresse (mur de 20cm)
prenez de préférence des briques à trois trous
suivre la ficelle pour régler la hauteur et l'alignement (pas de niveau dans ce cas pour avoir une suite par rapport à l'existant)
déplacer la ficelle d'un tas et recommencez
vous procurez des crochets de maçon, forez un trousdans les parties verticales existantes à hauteur du joint et mettre le crochet de maçon il sera noyé dans l'épaisseur de la couche de mortier pour la troisième brique
ou alors, vous retirez la demi brique du mur existant et vous insérez une brique entière à la place
ces deux méthodes pour avoir une bonne liaison entre l'ancien et le nouveau mur
vous montez ainsi jusqu'à la hauteur voulue pour la tablette de fenêtre
puis vous tracez l'espace prévu pour votre châssis - 3cm pour la bâtée
vous tendez une autre ficelle verticale des deux côtés de la future bâtée
et vous continuez à maçonner entre le mur et la ficelle de chaque côté
en veillant bien à relier l'ensemble soit avec un crochet de maçon, soit en encastrant dans le mur existant
arrivé à bonne hauteur, il faudra mettre un linteau soit en béton préfabriqué, soit un morceau de chêne d'assez forte section, soit un ipn ou encore faire un coffrage et faire un linteau en posant les briques verticalement. (dans ce cas ( mettre deux morceaux de poutrelles contre les bâtées, un bois au pied pour maintenir l'écartement et une planche en tête, idéalement mettre un morceau de contre plaqué de 3mm sur cette planche et une petite épaisseur 3/4mm au centre pour obtenir un très léger cintrage)
posez les briques verticalement après les avoir mouillées en les trempant dans un seau d'eau
prévoir de déborder légèrement de chaque côté
bien serrer les briques l'une contre l'autre et bien centrer le travail
continuer ainsi jusqu'en haut
ici se posera le problème de savoir si vous gardez le linteau existant (en béton ou en bois, je ne vois pas exactement)
si vous laissez, continuez à maçonner jusque contre le linteau
sinon vous le retirez délicatement et vous comblez avec des briques
ensuite vous posez la tablette de fenêtre (dans le Nord c'est généralement une pierre bleue) extérieure, posée avec un faible inclinaison vers l'extérieur et munie d'un casse goutte
attention prévoir l'épaisseur de celle ci et la hauteur du linteau par rapport à la hauteur du châssis (hauteur tablette linteau -1,5/2 cm une fois
c'est plus facile à faire qu'à expliquer, j'espère que vous avez tout compris
Visiteurs non identifiés : 10
