Bati pour un cellier
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
04/04/2013 à 11h19
04/04/2013 à 11h19
J'ai besoin de vos lumieres pour batir dans mon garage un cellier, l'image jointe vous montre les dimensions et la structure. Mais comment le batir ? je pensai en bois avec un poteau en bois aussi.
Quelle section de bois prendre ? dans quel sens je dois mettre mes poutres ? dans le sens des 4.30m ou des 2.30m ? les cloisons seront faites avec du placo.
Merci d'avance
jp
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
04/04/2013 à 13h44
04/04/2013 à 13h44
Le plus simple est d'utiliser des chevrons est des connecteurs de charpentes cloues pour faire la structure porteuse
Ensuite tu peux mettre des liteaux entre les chevrons pour tenir le placo
Par contre 4,3 m en chevron tu va avoir du mal il te faudra un poteau supplémentaires car les chevrons en général 4m
srl38
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
04/04/2013 à 14h06
04/04/2013 à 14h06
merci mais je souhaiterai connaitre les sections de poutre ou de chevrons par rapport a ce que je veux faire !
04/04/2013 à 14h09
04/04/2013 à 14h09
un chevron fait généralement autour de 7x8
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
04/04/2013 à 14h15
04/04/2013 à 14h15
est ce que je m'exprime mal ? alors je recommence ! quelles sont les sections de bois que je dois utiliser pour mon projet ?
04/04/2013 à 14h35
04/04/2013 à 14h35
re
non personne ne s'exprime mal
vous avez demandé les sections des chevrons et bien 7x8cm est la section usuelle d'un chevron parfois 6,5x7,3cm
c'est ce qui correspond pour le terme chevron
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2013 à 18h58
04/04/2013 à 18h58
Pour quelques sections usuelles, voir ici.
Proverbe Chinois
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
04/04/2013 à 20h50
04/04/2013 à 20h50
kriske a écrit :
re
Je sais ce que c'est qu'un chevron ! mais quelle section doivent avoir le poteau et chevrons pour qu'ils soient adaptés pour construire mon projet ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
