Bati de porte
avatar - jaquette1976
Message(s) : 40
16/04/2009 à 07h39
16/04/2009 à 07h39
J'ai des questions simples auxquelles, mais je ne trouve pas de réponses simples.
J'ai une porte et son bati fixé dans une cloison alvéolaire. Il y a 3 vis sur chaque montant, vissé sur des clavettes (j'imagine) et les pieds sont fixés dans le béton. Pour enlever tout ça, j'ai juste besoin d'enlever les vis et de scier les pieds. Pour ça, pas de problème, bien que je ne sais pas comment est fixée la partie supérieure du bati.
Ma question concerne la nouvelle porte et son nouveau bati.
Est ce que je dois mettre les pieds dans le béton également ou bien le bati sera solidement fixé uniquement avec les 3 vis sur chaque montant ? Est ce que je dois mettre de la mousse de polyuréthane sur les montants pour augmenter leur solidité ?
Merci de votre aide.
PS: rassurez moi, et dites moi que ce n'est pas trop dur... Clin d\'oeil
Message(s) : 19545
16/04/2009 à 08h53
16/04/2009 à 08h53
Pas besoin de mettre le bas de l'huisserie dans le béton.
Pour compenser, il faut ajouter des tasseaux de bois en bas dans la cloison et en les vissant a travers la plaque et ensuite visser les montants de l'huisserie dessus ces tasseaux.
Pour mettre les tasseaux il faut casser un peu les alvéoles mais rien de plus facile
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
