Bas de fenêtres et portes
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/05/2021 à 19h34
21/05/2021 à 19h34
A l'extérieur, sur chaque fenêtre et portes fenêtres j'ai un bas de porte en briques, elles ont étaient repeins , mais je voulais savoir si il était pas possible de les enduir pour avoir quelque chose de lisse et ensuite les repeindre? Vous pouvez me conseiller ?
Merci d'avance...
Message(s) : 18408
22/05/2021 à 08h49
22/05/2021 à 08h49
bonjour si tu ne veux plus voir la brique ,je pencherais plutot pour une plaque d alu laqué
si tu veux enduire ,il va falloir décaper ta peinture
avatar - flodereims
Message(s) : 452
22/05/2021 à 10h38
22/05/2021 à 10h38
Ah oui bonne idée la plaque dalu ! Mais comment elles peuvent s'attacher ? Elles se collent ou alors il faut les visser dans les briques avec des chevilles ?
Message(s) : 18408
22/05/2021 à 10h43
22/05/2021 à 10h43
bonjour j ai des plaques alu a toutes mes fenetres et elles sont collées
alors il faudra bien regarder sur le pot ou tube de colle ,si elle doivent etre posée avec une peinture en dessous ou pas
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/05/2021 à 10h01
23/05/2021 à 10h01
D'accord merci !
Par contre petite question, car au moment de peindre les seuil de fenêtre, j'avais mis du scotch de protection sur les bâtis en galva, la peinture s'est arraché en retirant les scotch sur le bâti en galva, est ce normal ? (J'avais juste mis une sous couche et une première couche de glycero dessus) est ce que j'aurai dû attendre la deuxième couche de glycero avant de mettre du scotch dessus ? (Sachant que la première couche de glycero elle date d'au moins deux semaines...
Est ce qu'une peinture bien faite , on peut la gratter avec l'ongle sans que la peinture se retire ou c'est une légende ? (Je vois toujours mon beau père faire ca...)
Message(s) : 18408
24/05/2021 à 15h02
24/05/2021 à 15h02
bonjour non ,meme avec une seule couche d accrochage ,elle aurait du tenir ,mais est ce que tu as mis une peinture spéciale pour accrochage sur alu ,as tu poncer le support avant ?
avatar - flodereims
Message(s) : 452
24/05/2021 à 15h12
24/05/2021 à 15h12
 J'ai pas poncé .... 😓 On m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin... Juste les lessivés, mince ! Bon, en admettant qu'on donne pas de coup dedans... Ça résistera quand même a ton avis ? :-/
Message(s) : 18408
24/05/2021 à 16h39
24/05/2021 à 16h39
RE
peut etre ?????????????????? OU ALORS il fallait le dégraisser a l acétone
avatar - flodereims
Message(s) : 452
24/05/2021 à 17h26
24/05/2021 à 17h26
J'ai dégraissé mais au white spirit... Je sais pas si c'est pareil
Visiteurs non identifiés : 164
