Bas de cheminée rogné - page 2
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
28/06/2012 à 00h28
28/06/2012 à 00h28
Je fais des travaux dans une maison, et j'ai un doute sur le bas de 2 cheminées où j'ai peur d'avoir eu la main un peu lourde niveau dégagement... Après avoir enlevé la façade de chacune, j'ai voulu rogner au maximum, le but étant de ne conserver qu'un conduit.
Contexte : Maison 1920, 1 étage, la 1ere cheminée a été démontée, la 2ème est encore présente.
Qu'en pensez vous ? Est-ce que j'ai fragilisé les cheminées ou pas de problème ?...
Merci.
29/06/2012 à 14h26
29/06/2012 à 14h26
attention tout de même car le mortier d'assemblage des briques de cheminée a la fâcheuse tendance de perdre ses propriétés sous l'action de la chaleur
ce qui veut dire que les risques d'éboulement sont présents, tenez nous au courant de la suite
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
29/06/2012 à 14h30
29/06/2012 à 14h30
Pas de soucis, je vous tiens au courant . Encore merci, à bientôt.
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
30/06/2012 à 22h11
30/06/2012 à 22h11
Est-ce que ceci est possible ?...
Si oui, comment procéder au niveau de la mise en œuvre et, à votre avis, quels seraient les matériaux envisageables pour le socle ?
Merci, et bonne soirée.
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
30/06/2012 à 22h28
30/06/2012 à 22h28
J'ajoute le sens présumé des solives.
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
02/07/2012 à 10h55
02/07/2012 à 10h55
Finalement, il y aurait déjà un linteau au 1er étage. Donc, pas de problèmes pour en bas, ce n'est pas du tout porteur. Sourire
Je pense que je vais faire les travaux de dépose par une entreprise, au moins pour la garantie. Et c'est moins cher que ce que je pensais.
Merci beaucoup pour tous tes conseils Kriske, bonne journée.
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
09/07/2012 à 12h20
09/07/2012 à 12h20
Je reviens avec mes histoires de cheminée...
- L'entreprise contactée pour la dépose du bas de la cheminée n'est pas disponible avant fin août début septembre, et ça n'arrange pas mes affaires.
- Finalement, la dépose de torchis au plafond montre qu'il n'y a pas de linteau à l'étage comme je l'avais espéré. La cheminée est en U et une partie est donc fixée au mur porteur (toutes les 2 briques).
Après avoir gratté un peu de torchis autour de la cheminée, je relève une légère fissure qui court le long du conduit, à gauche, au point de jonction avec le mur.
J'en suis finalement toujours au même point, et je voudrais avancer :
- Faut-il poser un linteau sur le gîtage du 1er étage (comme je l'indiquais sur un schéma précédent) ?
- Autre solution ?...
Merci de vos réponses
09/07/2012 à 20h20
09/07/2012 à 20h20
comme promis rechercher ici
ou ce que moi j'ai mis
regardez à votre aise les conseils de pose pour un tubage intérieur
Par Djohn
avatar - Djohn
Message(s) : 52
09/07/2012 à 20h50
09/07/2012 à 20h50
Merci beaucoup. Je vais étudier la question...
Visiteurs non identifiés : 24
