barre de renfort grenier
Par stif.mb
avatar - stif.mb
Message(s) : 28
25/01/2011 à 20h20
25/01/2011 à 20h20
Voulant refaire mes combles, petite surface, je suis embêté par deux barres de renforts
elles relient le mur pignon et le mur mitoyen
je pense que c'était lors de la construction, avant de poser la charpente, pour éviter que le pointe tombe à cause du vent ou autre
je suis pas maçon donc, je pense sans être sûr.
je voudrais savoir si ça sert en effet à ça, et si je peux les retirer pour pouvoir aménager mon grenier
merci d'avance pour vos réponses
25/01/2011 à 20h33
25/01/2011 à 20h33
surtout pas les retirer, les anciens ne faisaient jamais rien pour rien
si vous mes retirez vous risquez fort de voir les murs s'écarter sous l'action du vent poussant sur la toiture qui va se répercuter sur les murs et provoquer un descellement des briques supérieures
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/01/2011 à 22h41
25/01/2011 à 22h41
Nous avons ces barres dans une grange que nous avons transformée en chambre. Pour éviter la tentation d'attraper cette barre pour faire des tractions, nous y avons suspendu un voile qui est entouré lâchement. Comme dit Kriske ne pas y toucher sinon bonjour l'écartement des murs dans le mauvais sens.
Par stif.mb
avatar - stif.mb
Message(s) : 28
26/01/2011 à 20h10
26/01/2011 à 20h10
ok merci pour vos réponse
heureusement je me suis renseigné
je vais essayer de les laisser et les intégrer dans la déco
merci à vous
Visiteurs non identifiés : 27
