bardeaux et isolation accoustique
Par 7a+
7a+
avatar - 7a+
Message(s) : 5
23/07/2011 à 18h09
23/07/2011 à 18h09
bonjour, j'envisage de recouvrir le toit de ma véranda avec des bardeaux bitumés afin d'obtenir une bonne isolation phonique . Est-ce un bon choix. Les bardeaux presentent-ils des caractéristiques d'isolation accoustique suffisantes. merci de votre réponse.
23/07/2011 à 19h26
23/07/2011 à 19h26
les bardeaux sont normalement posés en triple recouvrement
en effet on peut considérer que cela va assourdir les bruits de pluie battante et de grêle
mais à la base ce n'est pas un isolant phonique
Par 7a+
7a+
avatar - 7a+
Message(s) : 5
24/07/2011 à 10h35
24/07/2011 à 10h35
merci pour votre réponse, mais existe t-il une autre solution?
24/07/2011 à 11h36
24/07/2011 à 11h36
en quoi est fait la toiture de votre véranda actuellement ?
Par 7a+
7a+
avatar - 7a+
Message(s) : 5
25/07/2011 à 00h38
25/07/2011 à 00h38
le toit de ma véranda est fait de panneaux" thermotop". Ils sont constitués d'un panneau de mousse polyuréthane de 67mm d'épaisseur, enséré de 2 plaques d'alu.
25/07/2011 à 05h02
25/07/2011 à 05h02
la véranda chez ma fille a également un toit en thermotop
elle ne m'a jamais fait état d'un tel désagrément, je vais d'ailleurs lui poser la question.
je ne suis pas sur du tout que mettre des bardeaux goudronné apporterait une réelle solution à ce problème de bruit, et je ne vois rien d'autre
hormis le fait de doubler la toiture existante par une autre qui amortirait le bruit d'impact. (mais cela devient compliqué à réaliser) soit par l'extérieur, ce qui devrait être le plus performant
soit par l'intérieur en faisant un faux plafond isolé acoustique.
Par 7a+
7a+
avatar - 7a+
Message(s) : 5
25/07/2011 à 12h22
25/07/2011 à 12h22
merci beaucoup de votre réponse
26/07/2011 à 09h51
26/07/2011 à 09h51
je viens de demander à ma fille, pour elle il n'y a pas un bruit plus élevé que la pluie qui tombe sur des tuiles
l'épaisseur est de 6 cm
sinon bonne protection solaire et bonne isolation du froid
Visiteurs non identifiés : 33
