Bardage MOB crépis
avatar - tigroutornado
Message(s) : 8
29/07/2010 à 14h09
29/07/2010 à 14h09
Bonjour, j'ai une maison bois de 1980 recouverte de crépis. Ce dernier, jamais rénové et tres important pour la protection de l'humidité, doit être réparé. Je pensais faire un bardage. Je pensais procéder comme ça : 1- fermer les quelques fissures dans le crépis avec trellis fibre de verre (?) 2- lambourde + isolant (laine de verre ?) 3- bardage ainsi, je me passerais de sous part pluie... qu'en pensez-vous ? une autre question, est-ce que la lame d'air sera suffisante (voir shema) ?
Message(s) : 18408
29/07/2010 à 18h16
29/07/2010 à 18h16
en ayant fait moi meme sur ma maison cela me semble parfait ,pourtant il y 2 erreurs
une fois ta laine de verre posée il faut mettre un contrevent special ossature bois pour proteger de l humudite et remettre des lattes pour avoir au minimum un vide dair de 2 cm entre ton isolant et ton bardage,en bas de ton bardage et sur la longueur de celui ci ,poser une grille PVC anti rongeur ET LA 1ERE lame à 10 cm du sol
Message(s) : 8
30/07/2010 à 12h02
30/07/2010 à 12h02
merci ! par contre, la laine de verre peut être en contact direct avec le mur en bois crépis ? ça ne pose pas de problème pour laisser respirer le mur ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/07/2010 à 13h40
30/07/2010 à 13h40
pour les bardage il exsiste des panneaus d'isolant rigide de type polystirène extrudé de mémoire c'est mois sujet a l'humidité que la laine de verre
et en effet ne surtout pas oublié les grille antirongeur au sol mais les prendre en tole inox car les antirongeur pvc ne servent a rien quand les mulot veulent rentré ils les rongent et font un beau trou dedans.
Message(s) : 18408
02/08/2010 à 08h40
02/08/2010 à 08h40
rebonjour
je ne suis pas d accord avec KARKACE ,vous n obtiendrez en aucune facon le meme coef thermique ,si vous mettez de la laine de roche ce que j ai fait vous ne risquerez en aucune facon les problemes que presente la laine de verre ,sinon il existe des panneaux rigide en fibre special isolation par l ext utilise aussi par les constructeurs de maison à ossature bois
Message(s) : 8
06/08/2010 à 10h08
06/08/2010 à 10h08
ok, merci, je vais voir tout ça Sourire
Message(s) : 8
05/11/2010 à 21h57
05/11/2010 à 21h57
C'est encore moi ! j'ai encore une petite question concernant la pose... je viens de voir qu'il fallait une grille antirongeur aussi en haut... le probleme, c'est que je ne sais pas comment la fixer. et dois-je ménager un espace entre le haut de mon bardage et le dessous du toit (dessous du toit = lame de bois peint, je sais, ça a un nom mais je ne sais plus...) bref, j'ai fait un dessin (a ou b):
Message(s) : 18408
07/11/2010 à 10h27
07/11/2010 à 10h27
tu ne fais que le pignon? si c est le cas pas besoin de grille anti rougeur ,une lame d air en haut n est pas indispensable mais personnellment j ai laisse 1 cm
Message(s) : 8
07/11/2010 à 18h47
07/11/2010 à 18h47
non, je fais toute la façade de haut en bas, mais il me semblait avoir vu que certains mettaient une grille en haut aussi (genre pour les insectes, guêpes surtout). mais 1 cm, c'est cool, je pense faire ça, merci !
Visiteurs non identifiés : 164
