Barbotine pour parpaings extérieurs
Par glougreg
avatar - glougreg
Message(s) : 5
23/03/2016 à 09h53
23/03/2016 à 09h53
Bonjour, Je dois couvrir un mur de parpaings (env 20m2) sachant que ce n'est pas un mur important visuellement donc le cout et la rapidité des travaux sont les critères prioritaires. En fait ce mur prend l'humidité d'ou ce travail. La barbotine me parait interessant pour une premiere couche (je possede un pistolet) mais est ce suffisament étanche pour un mur extérieur ? bien sûr je couvrirai cette couche d'une peinture "exterieur". Ou est ce que je dois m'arreter à la peinture spécialement conçue pour les façades mais qui n'est pas vraiment économique ? Merci pour vos conseils.
23/03/2016 à 13h24
23/03/2016 à 13h24
pourquoi ne pas vous orientez vers un produit prévu pour étanchéifier les citernes ?
on détourne l'application originale, ce qui ne veut pas dire que le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances
Par glougreg
avatar - glougreg
Message(s) : 5
24/03/2016 à 08h19
24/03/2016 à 08h19
Bonjour, une peinture pour citerne revient au meme que les autres produits...le prix ! c'est un mur qui donne sur un champs et je cherche le produit le moins couteux si possible. C'est pourquoi, la barbotine me paraissait une bonne solution.
24/03/2016 à 11h09
24/03/2016 à 11h09
faites les comptes pour un travail correct
barbotine de ciment avec une résine d'accroche ( ou résine d'accroche avant la barbotine suivant l'état du mur )
28 jours d'attente pour carbonatation complète du ciment, sinon la peinture ne tiendra pas dans le temps
application d'une nouvelle couche d'accroche pour isoler l'alcalinité du ciment
application de la peinture (généralement acide si peinture a l'eau)
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
30/03/2016 à 17h42
30/03/2016 à 17h42
Dans beaucoup de domaines, ne faut-il pas mieux faire les choses bien au départ pour ne pas avoir à recommencer ?
Utiliser dans un premier temps une solution non adaptée pourrait revenir plus cher au final si l’on devait recommencer.
Il est compréhensible que votre mur en parpaing, qui n’est pas protégé, soit sujet à des problèmes d’humidité. Si c’est dû à la pluie, une solution pour stopper ces problèmes est d’appliquer un sous enduit d’imperméabilisation sur une épaisseur d’environ une quinzaine de mm (cette épaisseur est issue des textes réglementaires qui eux même viennent de l’expérience des hommes).
Je ne sais si un sous enduit de type Weber dur L conviendra à votre budget mais c’est en tous cas une solution pour imperméabiliser un mur qui pourra ensuite rester nu ou recevoir un revêtement décoratif (enduit de parement, peinture).
Gilles, conseiller technique Weber
Par glougreg
avatar - glougreg
Message(s) : 5
01/04/2016 à 18h20
01/04/2016 à 18h20
merci a tous pour ces infos, je vais étudier la question avec tout ce que j'ai de renseignements. a bientot et sympa de pouvoir compter sur vous
Visiteurs non identifiés : 131
