Barbotine ou ragreage
Par Florense
avatar - Florense
02/11/2012 à 14h36
02/11/2012 à 14h36
Bonjour, j'espère que je poste au bon endroit mais la j'ai besoin d'aide! Voilà je suis entrain de rénover un sous sol pour en faire une pièce a vivre. Cette pièce ayant servit uniquement de garage pendant très longtemps, le sol c'est abîmé. Certains endroits, il y a des trous relativement petits et d'en d'autres parties le trou peut s'étaler sur 1m de long sur 50 cm de large! Le fait est que j'ai déjà entrepris beaucoup de travaux et je ne veux plus investir énormément pour refaire une chape! Donc je voudrais savoir si il serait possible de boucher les petits trous avec de l'enduit de rebouchage ou faut il plutôt du ragreage ou du béton, et pour les trous plus importants ont ma parlé de barbotine mais sans plus! Que me conseilleriez vous car la je commence a perdre patience. Merci beaucoup de votre réponse.
02/11/2012 à 15h09
02/11/2012 à 15h09
la barbotine est un mélange d'eau de de ciment pur, je ne vois que cela puisse convenir dans un pareil cas
je m'orienterais plutôt vers un ragréage auto lisssant
nettoyer à fond le support
passer une couche de sikalatex/eau 50/50 vite fait bien fait à la brosse
laisser sécher et couler votre auto lissant que vous étendrez au plus vite avec une raclette
le reste se fera tout seul
et vous voila fin prête pour la suite de votre travail
l'auto lissant permet des couches très minces et remettra en même temps votre sol bien à plat
attention, le soit doit être bien dégraissé
Message(s) : 18408
02/11/2012 à 15h14
02/11/2012 à 15h14
s il s agit uniquement de reboucher des petits trous ;du ciment du sable de l eau et ca suffit
si c est pour refaire une surface propre la d accord ,ragréage
une barbotine sert a scelle du carrelage sur une chape fraiche
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
