Bar en béton plein lissé
Par RACO
avatar - RACO
24/09/2015 à 12h15
24/09/2015 à 12h15
Bonjour, Je cherche actuellement à réaliser un bar (table) constitué d'un monolithe de béton, parfaitement lisse sur la face supérieure. Dimension : Long.2m x larg.0,6m x ep.12cm. Soit un poids total d'environs 300kg, d'où la nécessité de le couler en place, avec un coffrage sur les bords et en sous-face. La contrainte étant d'avoir un rendu parfaitement lisse sur la face supérieure (type béton moulé), j'avais pour ma part expérimenté le béton moulé avec un rendu très lisse en retournant le volume de béton après décoffrage. Ici, coulé en place, comment puis-je procéder? Différentes idées auxquelles j'ai pensées : Option 1/ Lisser le béton à la lisseuse lors du séchage? J'ai des doutes sur la qualité du lissage que je cherche (presque comme du marbre). Option 2/ Ajouter de la poudre de quartz lors du séchage puis lisser à la lisseuse (j'ai entendu parler de cette technique)? Option 3/ opérer un ré-agréage ou auto-nivelant après séchage sur la face supérieure? Merci par avance pour toute vos préconisations.
RACO
24/09/2015 à 13h00
24/09/2015 à 13h00
j'ai vu réalisé par un maçon dans mon entreprise la chose suivante
sur un mortier riche en ciment, au moment de la prise il a saupoudré du ciment pur sur la surface
puis il a lissé le tout
il s'agissait d'un seuil de porte
la surface est devenue miroir, ne s'est pas fissurée et des années après c'était toujours impeccable
option 3 ne devrait pas être retenue a mon avis
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/09/2015 à 18h02
24/09/2015 à 18h02
Option 4 / louer une polisseuse a béton , pour qu'il ressemble a du marbre Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 39
