Bar en béton cellulaire ?
Par sheer
avatar - sheer
Message(s) : 6
09/06/2011 à 17h29
09/06/2011 à 17h29
Bonjour à la communauté! je vais monter un bar avec un évier d'un coté(et les arrivées eaux chaudes et et froides en PER et l'évacuation d'eau)entre mon salon et ma cuisine Le sol est un plancher en bois (type vieille maison des années 50-60) Je pense le faire avec des blocs de béton cellulaire. Mes questions: -Vu que le plancher en bois travail toujours,que mettre entre le premier rang de béton cellulaire et le plancher afin d'éviter les fissures? -Vu l'humidité,doit on "traiter" le béton cellulaire?(enduit hydro?) Merci de votre aide.
C'est beau l'éléectronique
09/06/2011 à 19h32
09/06/2011 à 19h32
d'abord s'assurer que la base est solide et ne travaille pas
la renforcer au besoin
coller la première rangée (après avoir nettoyer le bois) avec du sikaflex FC11
il est conseillé de recouvrir le béton cellulaire soit par un carrelage ou par un enduit
Par knor
avatar - knor
12/06/2011 à 12h26
12/06/2011 à 12h26
bonjour, j'ai fait un bar en beton cellulairesur une base carrelée; je l'ai recouvert d'un crépi mis au rouleau depuis 6 ans il n'a pas bougé d'un poil. il y a plus de 10 ans j'ai fait une séparation de piece en beton cellulaire posée sur de l'agglo; çà n'a pas bougé c'est peut-etre une solution de mettre une semelle en agglo de 20 ou 22mm
you know what...
Par sheer
avatar - sheer
Message(s) : 6
13/06/2011 à 14h52
13/06/2011 à 14h52
Je pense que je vais tenter la solution de coller avec du sika.Cependant je vais surement ajouter du primaire avant. Merci pour tout!
Visiteurs non identifiés : 131
