"bande armée" pour placo
11/02/2016 à 21h06
11/02/2016 à 21h06
Sur les angles saillant, on recommande de mettre une "bande armée" (= armée de fine plaque metallique) pour les placo.
Mais je prefere arrondir legerement les bout des angles saillant pour ne pas avoir d'angle trop agressif. Je ne peux donc pas utiliser une "bande armée" ? Que puis je utiliser à la place ?
Message(s) : 18408
12/02/2016 à 08h11
12/02/2016 à 08h11
ce n est pas du tout agressif ,toutes les maisons ou appartement sont fait de cette facon ,le problème c est que si par malheur tu tapes dans un angle ;ce sera plus fragile
pour faire l arrondi faire toute la tranche au MAP
12/02/2016 à 10h27
12/02/2016 à 10h27
Càd poser les 2 plaques BA13 comme ça :
_I
puis mettre du MAP dans le petit coin entre les 2 BA13 et arrondir le MAP, c'est ça ?
Et si je pose les 2 BA13 de cette maniere sans espace dans le coin :
L
puis arrondir l'angle du BA13 avec une lime ? L'avantage ici, si c'est faisable, est qu'il n'y a pas d'espace sans BA13 isophonique, donc ça isolera mieux.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
