Baignoire comble
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
23/03/2011 à 18h17
23/03/2011 à 18h17
Je compte installé une baignoire dans mes comble aménager .
La surface sera une dalle beton léger de 5 cm (700kg/m2) coulé sur des profilé acier lewis, cela fixé sur mon solivage
Poutre de 75x225 porté 4 m encastré dans mur sur 20cm au extrémité. entraxe de 35cm régulier.
Cette baignoire sera sur la parti base de la mansarde et donc dans un angle des comble.
Je voulais savoir si un renfort de mes solive était nécessaire à cette endroit pour supporter le poids de cette baignoire ( en résine) remplie d eau avec moi dedans qui picole une bière dans la mousse.
Mon solivage est casi fini il me reste justement c'est 2 dernière poutre a sceller donc je voudrais en profité pendant qu'il en est encore temps pour éventuellement les doubler.
23/03/2011 à 18h23
23/03/2011 à 18h23
indispensable je ne crois pas
mais un excès de précaution ne nuit pas pour le prix que cela coute
quelques entretoises renforcent l'ensemble
n'oublier pas de soutenir vos solives avec des étais jusqu'à ce que béton soit sec et durci
Message(s) : 239
24/03/2011 à 12h40
24/03/2011 à 12h40
Normalement je n'ai pas besoin de les soutenir avec la faible charge que je vais mettre dessus 700kg/m3 y en a pour 2m3 soit 1400kg répartie sur 35m2 soit 40kg par m2.
Des entretoises sont déjà en place sur mon solivage 4 par solives. Mais en effet à 21€ la solive J'vais doubler les 2 dernières.
Visiteurs non identifiés : 10
