BAC ACIER
avatar - fabienquickquick
Message(s) : 9
01/05/2016 à 11h13
01/05/2016 à 11h13
Bonjour à tous, voilà je vous expose mon souci afin d'avoir des retours d'expérience, pour certains qui auraient pu avoir le même problème, et aussi pour trouver une solution. Je suis propriétaire d'une maison carrée type "cube" avec une toiture en bac acier (et non pas toit plat). Ce bac a été conçu avec une inclusion de 18%, une seule pente, et l'eau s'écoule dans un seul caniveau, qui lui même a une sortie de gouttière de chaque côté de la maison. Un feutre anticondensation est fixé (d'origine) sous le bac acier. En dessous de celui ci (environ 5 cm plus bas), un autre feutre a été fixé et bien tiré pour suivre la pente du bac. Puis en dessous, laine de roche projetée et plafond. J'ai des infiltrations d'eau depuis 2 ans, plus accentuées par moment que d autres, mais aucune logique : car pas tellement influencées par de fortes ou faibles pluies. Certains plafonds sont donc mouillés avec des tâches et auréoles jaunes. Il s'agit surtout d'une pièce à l'étage, toujours la même d'ailleurs ! : un wc à l'angle de la maison, situé juste en dessous du caniveau évacuant l'eau en bas de pente. Nous avons fait passé un expert, qui nous a dit que cela viendrait des soudures du caniveau et aussi des couventines posées sur les murets faisant le contour "cube" de la maison. Nous avons fait intervenir un artisan : soudures renforcées et couventines changées intégralement il y a 1 an. Mais aucun résultat ! Un autre artisan est donc passé hier et après être monté sur le toit, il m'a dit que, pour lui, le feutre anticondensation qui a été mis sur l'ensemble du bac acier, jusqu'en bas où s'écoule l'eau de le caniveau aurait dû s'arrêté au moins à 5-10cm du bas de pente. En effet, pour lui, lorsque l'eau s'écoule, en bas de pente, elle mouille ce feutre et l'eau remonte par capillarité sous le bac, pour ensuite venir goutée plus haut sous le bac et goutée sur le second feutre (tiré en dessous comme décrit plus haut). L'eau, alors, s'accumule, avec le poids passe à travers le second feutre, mouille la laine de roche puis notre plafond. Et c'est vrai qu'en me rendant dans mes combles, je vois goutté depuis ce deuxième feutre sur la laine de roche. Il a donc coupé sur 8cm tout le feutre en bas de pente du bac acier. Ma (mes) question(s) (doutant dorénavant du diagnostic de différents artisans) : pensez vous que cela va pouvoir enfin solutionner notre problème ? Qqn a t il déjà vécu cela ? Je me suis rendu dans mon grenier ce matin (car il a plu toute la matinée) et je vois toujours goutté mais de façon beaucoup plus espacé qu'avant alors ça m'inquiète quand meme (que ça goutte encore). Peut être ces gouttes sont le restant des pluies antérieurs à la venue de ce dernier artisan hier ??? sachant que les dernières pluies avant son passage remonte à il y a 4 jours... J'espere que mes explications auront été claires pour tous... Merci d'avance pour vos réponses...
01/05/2016 à 16h00
01/05/2016 à 16h00
difficile de donner une avis après l'intervention de 2 pro qui ont vu le problème sur place
mettez nous des photos et attendez encore quelques jours pour donner le temps à la laine isolante de se purger de l'eau de pluie des jours précédent
Message(s) : 9
06/05/2016 à 20h21
06/05/2016 à 20h21
Bonsoir, vous trouverez en pièces jointes des photos pour essayer d être plus clair. Une 1ere photo où on voit le dessous du bac acier. On voit d'ailleurs où a été coupé la feutrine dessous. Et une autre photo où on voit le bac acier de dessus avec le caniveau à gauche où s 'ecoule l'eau... Merci d avance pour votre aide, je suis vraiment perdu !!
07/05/2016 à 07h07
07/05/2016 à 07h07
vous auriez aussi une photo plus générale de cette toiture
comme cela se présente actuellement, il n'est plus possible à l'eau de s'infiltrer et de remonter pour attendre la laine de roche
j'ai déjà difficile a concevoir de l'eau qui remonte une pente au point d'aller imbiber la laine projetée
j'aurais tendance a croire un mauvais raccord entre 2 bacs d'acier d'où la photo
vous pouvez situer sur la photo l'endroit où le plafonds se mouille (en périphérie ou au centre de la pièce)
Message(s) : 9
08/05/2016 à 17h03
08/05/2016 à 17h03
Bonjour, merci pour votre réponse. Je n'ai pas d'autres photos, elles ont en effet été prises par un artisan et je ne peux pas remonter sur le toit, ce dernier étant à plus de 6m de haut ... Je vous ai joint un plan de coupe de la maison avec le schéma de nos toitures. Il y a deux bacs acier : un sur notre garage pour lequel nous avons aucune infiltration, et un sur notre maison où le souci d'infiltration est très localisé... Le cercle rouge vous montre où se situe le pb et donc la pièce qui a le plafond mouillé. En bleu, pour info, j'ai dessiné les caniveaux de chaque bac acier, qui ont chacun un tuyau de descente à chaque extrémité , avec un diamètre de 100 !! on les avait aussi changé, pensant initialement qu'il pouvait y avoir un trop plein, car les gouttières d'origine étaient plus petites. Merci d'avance
08/05/2016 à 17h14
08/05/2016 à 17h14
merci, le plan n'aide pas beaucoup pour voir "de visu" la bonne position de tôles
le fait que ce soit concentré dans le bas peut aussi indiquer qu'il y a une perte plus haut et qu'elle ruisselle vers le bas
toute la partie gauche possède je suppose le même recouvrement sous tôle et ne présente pas de problème, donc je ne suis pas convaincu que ce soit la raison (d'autant plus que c'est coupé maintenant)
Message(s) : 9
08/05/2016 à 20h11
08/05/2016 à 20h11
Désolé en effet, je n'ai pas d'autres plans... En effet, la partie est construite de la même façon et je n'ai aucun pb !! J'avais aussi penser à demander à un artisan de resserrer les visses du bac acier voire même en changer certaines si besoin. Le bac acier est en effet fixé par des visses avec un cavalier pour l'étanchéité. Les visses sont fixées sur la partie haute de l'ondulation formée par les tôles, à environ 1m50 les unes des autres. Les visses sont ensuite vissées sur la charpente en bois, car notre bac acier est fixé sur charpente en bois. J'avais en effet pensé que si elles étaient mal serrées ou détériorées, le cavalier d'étanchéité ne faisait plus son travail et l'eau pouvait s'infiltrer... Mais ça me semblerait bizarre que l'eau puisse réellement s'infiltrer sous les visses alors que celles-ci sont fixées sur le sommet de l'ondulation des tôles ?
09/05/2016 à 05h26
09/05/2016 à 05h26
désolé, il suffit parfois de mousse végétale dans le bas pour empêcher l'eau de s'écouler facilement et celle ci remonte et pénètre en mouillant l'isolant qui goutte
si toute la partie gauche ne présente pas de problème, c'est qu'il y en a un à la partie droite
donc on ne sait rien faire tant qu'on n'est pas sur le toit pour examiner cela sous cet angle
c'est une idée un peu conne, mais il n'y a pas un trou même petit dans les bacs d'aciers ?
Message(s) : 9
09/05/2016 à 11h02
09/05/2016 à 11h02
Bonjour, merci pour cette idée, la mousse végétale serait où selon toi ? dans le caniveau ou l'eau s'écoule du bac acier ? Il faudrait que je dise à l'artisan de regarder en effet, ne pouvant pas y aller moi... D'après lui, le reste du bac est en bon état
09/05/2016 à 19h47
09/05/2016 à 19h47
avec le sable et les poussière il y a peut etre accumulation dans le bas des bacs ce qui favorise la pousse de mousse qui peut devenir l'origine d'une pénétration d'eau
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/05/2016 à 22h03
09/05/2016 à 22h03
Roisalut si ton artisan reviens demande lui de refaire une photo avant tout intervention car la première photo on vois nettement que ce bac doit absolument être nettoyer avant toute chose
Message(s) : 9
11/05/2016 à 20h39
11/05/2016 à 20h39
Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'ensemble de vos avis. Je pense que je vais malgré tout demander à une entreprise de recherche de fuite de passer afin de pouvoir localiser précisément d'où serait issu la fuite. Savez vous combien peut couter une recherche de fuite sur toiture ? étant donné que sur un bac acier, c'est peut-être plus complexe que sur une toiture en tuiles, les combles étant notamment quasi impraticables car peu d espace pour circuler... Merci d'avance à tous...
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
12/05/2016 à 22h35
12/05/2016 à 22h35
Bonsoir.
1- A moins que je ne sache pas lire ton plan, il me semble que ton problème se trouve environ à l'endroit où le bac acier est légèrement plié.
2- De plus, je trouve que le caniveau n'est pas très "profond" .
à voir...
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
