BA13 sur rail suspendu en haut d’un mur
07/05/2015 à 13h36
07/05/2015 à 13h36
Je trouve inesthetiques les grosses goulottes pour faire passer des cables en haut d'un mur sur toute la largeur.
Je suis donc tenté de mettre des plaques BA13 sur rail suspendu en haut d'un mur touchant le plafond sur toute la largeur du mur.
Qu'en pensez-vous ?
11/05/2015 à 13h15
11/05/2015 à 13h15
je ne vois pas d'autres problèmes que le fait de rendre inaccessible l'accès à ces câbles en cas de besoin
21/05/2015 à 16h24
21/05/2015 à 16h24
Si j'utilise une goulotte de section 8x5cm en haut du mur dans laquelle passe 6gaine ICTA de diametre 20mm, pour atteindre perpendiculairement des plaques BA13 sur rail/montant de 5cm d'epaisseur :
- comment faire pour faire passer 6 gaines icta 20mm à travers le montant du BA13 ? si je fais un gros trou rectangulaire de 8x5cm de sur le haut du montant, ça ne tiendra pas ? Est-ce que fixer le montant à 10cm depuis le haut avec un trou carré de 8x5cm depuis le haut, suffit pour bien fixer le montant ?
- comment habiller cette goulotte pour donner un aspect mur ? Le couvrir simplement de platre ?
21/05/2015 à 17h58
21/05/2015 à 17h58
vous utilisez ou pas une goulotte
rien n'empêche de fixer séparément chaque icta dans le haut du mur
une photo pour vous encouragez, la seconde c'est après
faites un petit dessin car je ne comprends pas tout
Message(s) : 10925
21/05/2015 à 20h28
21/05/2015 à 20h28
hello
il y a aussi les goulottes d'angle
Message(s) : 10925
21/05/2015 à 20h30
21/05/2015 à 20h30
Coucou Maitre Kriske.
Perso, j'aurais mis des portes plus ""fumées"" voire opaques, sinon, sacrée installation
@micalement
22/05/2015 à 06h28
22/05/2015 à 06h28
coucou Fred
terminé cela donne cela
la première armoire c'est pour la domotique
la deuxième c'est pour le reste
la troisième armoire c'était pour les caméras, mais je n'ai pas poursuivi car je n'en voit pas réellement l'utilité (au départ on voulait tout surveiller (car on est assez isolé)(sous l’impulsion du fils........ et puis j'ai abandonné car trop coûteux
22/05/2015 à 15h17
22/05/2015 à 15h17
Belle installation ! Sourire
Vous avez donc fixé individuellement chaque gaine sur le mur avec des colliers, puis vous doublez le mur pour l'habillage, c'est ça ? Vous n'utilisez pas de plaques BA13 sur rail ? Qu'utilisez-vous ?
22/05/2015 à 16h15
22/05/2015 à 16h15
les gaines sont fixées contre le mur avec un ruban de plat troué (cela se trouve en rouleau) par groupe de 8 ou 10
une fixation tous les 60 cm
j'ai effectivement fixé les lambris MDF sur des ferrailles, mais dans le cas présent comme les lambris sont posés en diagonale je les ai collés avec du sikaflex
sinon j'aurais mis des tasseaux utilisés avec crochets ad oc
pour du placo, l'armature métallique est préférable, quoique avant que cela n'existe j'ai installé quelques m² de placo doublé sur des montants en bois dressés, ce qui n'a d'ailleurs jamais bougé
moi je suis grand amateur de MDF (plafonds et murs) une fois que c'est posé, plus d'entretien, à part un coup de torchon une fois par an
pas de bandes à coller, pas de fissures, pas de peinture, chose qu'avec l'âge on a de plus en plus difficile a réaliser
j'ai fait aussi quelques plafond en châtaignier, lambris, chêne c'est plus cher, mais facile à poser
pas grand chose en placo au final
22/05/2015 à 16h24
22/05/2015 à 16h24
mon seul plafond en placo, fixé sur du bois
et ceux en bois
22/05/2015 à 17h49
22/05/2015 à 17h49
c'est quoi un "ruban de plat" ? c'est express pour des fixations muraux vendu en GSB ? ou n'improte quel ruban que tu arranges toi meme ? Fixer les rubans par 2 trous vissé au mur en haut et en bas, et les 8 gaine entre dans les 8 trous du ruban ?
Sur un grand plafond ne pouvant etre percé (chauffage intégré), peut on faire du faux plafond en lambris en employant que de la colle sikaflex pour fixer les tasseaux/ossatures du faux plafond sur le plafond ?
MDF = lambris en bois aggloméré moyenne densité ?
22/05/2015 à 18h03
22/05/2015 à 18h03
Avec quoi vous encadrez vos murs et plafonds en lambris ?
22/05/2015 à 19h37
22/05/2015 à 19h37
Si on n'a pas besoin de faire passer des cables, peut-on coller des lambris directement sur des plafonds ou murs ?
22/05/2015 à 20h09
22/05/2015 à 20h09
les lambris sont posés sur des armatures en bois au lieu des armatures en fer
sauf sur des cloisons en placo, je n'ai jamais collé des lambris directement sur des murs, il faut que les murs soient super plane
23/05/2015 à 06h41
23/05/2015 à 06h41
Est-ce que des lambris + laine de roche donnent une isolation phonique satisfaisante ou il vaut mieux utiliser plaque de platre BA13 isophonique + laine de roche ?
23/05/2015 à 06h49
23/05/2015 à 06h49
je peux pas répondre à la question, à l'époque où je faisais des travaux, les plaques isophoniques n'étaient pas sur le marché
moi j'ai mis laine de roche et lambris de toutes nature et nous n'avons pas à nous en plaindre
beaucoup de produits nouveaux viennent sur le marché, pas facile à suivre
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
