BA13 - pose bandes et conseil sous couche avant peinture - page 3
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
29/04/2011 à 21h44
29/04/2011 à 21h44
je viens de terminer la pose du BA13 et je me tourne vers vous pour de nouveaux conseils.
J'ai lu sur ce forum la fiche concernant la pose des bandes et j'ai qqs questions.
Sur cette fiche il est dit de mettre une couche d'enduit de 5cm de large pour la bande puis de repasser par dessus une couche d'enduit. De quelle largeur ? la largeur de la petite dépression formée par les bords amincis soit environ 10 cm de large (5cm environ par plaque) ? ou plus ? ou moins ?
Faut-il combler cette dépression avec de l'enduit ?
Le ponçage : faut-il également le faire entre les deux passages d'enduit après séchage ?
J'ai fait certaines découpes de BA13 un peu trop large (2 à 3 cm) sur une petite longueur (5cm). Comment peut-on reboucher ce trou ? Découpe de BA13 puis collage avec enduit ou mortier ou ???
Sous-couche : je pensais qu'arriver là, le plus dur était passé mais en lisant à droite et à gauche sur internet je vois que la sous-couche selon le fabricant peut poser des problèmes. Je ne sais pas si on peut parler de marque sur ce forum mais si c'est OK que me conseillez-vous ? De préférence : du facile à étaler et prêt à l'emploi.
Merci de me répondre
BON WE
Nominoé
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
08/05/2011 à 20h36
08/05/2011 à 20h36
Bonsoir, j'arrive au ponçage de la tonne d'enduit que j'ai étalé plus ou moins bien sur le bur.
Quels conseils pourriez-vous me donner pour éviter d'avoir des trous et des bosses ?
PS : il ne me reste plus que 2 étapes (vous serez débarrassé bientôt de moi et de bêtes questions)
08/05/2011 à 21h16
08/05/2011 à 21h16
le mieux que vous ayez à faire est d'utiliser un bloc de ponçage et une grille de ponçage de préférence à du papier de sable (plus de l'huile de coude)
ou utiliser une petite ponceuse carrée ou rectangulaire, premier ou deuxième prix
08/05/2011 à 21h22
08/05/2011 à 21h22
Salut Kriske Clin d\'oeil
Alors voyage vers le NOORD sans difficulté à priori ??
08/05/2011 à 21h28
08/05/2011 à 21h28
re
Salut, non aucun problème, une petite visite à Biloulou au passage puis retour à l'ancien bercail
demain achats des marchandises pour terrasse puis boulot
Merci de ton attention Adore
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
08/05/2011 à 22h18
08/05/2011 à 22h18
Merci Kriske,
c'est ce que j'ai acheté un bloc de ponçage avec une grille mais ma question concerne plutôt le contrôle de niveau sur la longueur du mur afin d'éviter les trous et bosses
09/05/2011 à 04h52
09/05/2011 à 04h52
de larges mouvement prenant appui au départ sur le placo existant devrait vous permettre de réaliser ce projet
un petit contrôle à l'aide d'un guide en aluminium dressé peut vous être utile également
maintenant de légères vagues sont toujours possible sauf pour ceux qui travaillent avec des ponçeuses à large plateau
c'est pourquoi on évite de trop charger dès le départ car ensuite il faut poncer
faire bien attention aux angles sortant, vous risquez de vite retrouver le métal
noter qu'avec le même couteau qui a servit à enduire, il y a moyen de gratter le plus gros de l'excédent en se servant des 2 côtés des placos comme guides, il ne reste plus qu'un léger ponçage à faire
utilisation de la palette de biais en cherchant le bon angle et tirer
la facilité de ceci dépend un peu de la dureté de l'enduit, j'en connais un qui durcit tellement qu'il est malaisé de le gratter ensuite.
il n'y a plus qu'à : comme on dit
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
09/05/2011 à 08h09
09/05/2011 à 08h09
Bonjour et merci Kriske,
comme tu dis : il faut qu'on ...
Visiteurs non identifiés : 19
