BA13 - pose bandes et conseil sous couche avant peinture - page 2
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
29/04/2011 à 21h44
29/04/2011 à 21h44
je viens de terminer la pose du BA13 et je me tourne vers vous pour de nouveaux conseils.
J'ai lu sur ce forum la fiche concernant la pose des bandes et j'ai qqs questions.
Sur cette fiche il est dit de mettre une couche d'enduit de 5cm de large pour la bande puis de repasser par dessus une couche d'enduit. De quelle largeur ? la largeur de la petite dépression formée par les bords amincis soit environ 10 cm de large (5cm environ par plaque) ? ou plus ? ou moins ?
Faut-il combler cette dépression avec de l'enduit ?
Le ponçage : faut-il également le faire entre les deux passages d'enduit après séchage ?
J'ai fait certaines découpes de BA13 un peu trop large (2 à 3 cm) sur une petite longueur (5cm). Comment peut-on reboucher ce trou ? Découpe de BA13 puis collage avec enduit ou mortier ou ???
Sous-couche : je pensais qu'arriver là, le plus dur était passé mais en lisant à droite et à gauche sur internet je vois que la sous-couche selon le fabricant peut poser des problèmes. Je ne sais pas si on peut parler de marque sur ce forum mais si c'est OK que me conseillez-vous ? De préférence : du facile à étaler et prêt à l'emploi.
Merci de me répondre
BON WE
Nominoé
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
04/05/2011 à 20h38
04/05/2011 à 20h38
Bonjour Sigonniere,
j'ai un doute, c'est quel côté que l'on pose contre le mur ? la partie métallique ou le côté entièrement papier ?
Je l'ai installée avec la partie métallique visible.
C'est pour cette raison que je me posais la question : faut-il passer de l'enduit dessus comme sur la bande normale
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/05/2011 à 20h44
04/05/2011 à 20h44
C'est le côté métallique qui est en contact avec l'angle, le papier sert pour la finition à l'enduit, donc est à l'extérieur.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
04/05/2011 à 21h02
04/05/2011 à 21h02
Je vais passer pour l'idiot du village mais je l'ai collée dans l'autre sens. Honte
Quelles conséquence possibles ? Y a t-il moyen de peindre ce côté ou faut-il que je recolle par dessus une bande simple ?
Dernière question (sans doute pas). J'ai mis pas mal d'enduit et je crains de devoir poncer avant de passer la deuxième couche d'enduit. Y a t-il des précautions à prendre ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/05/2011 à 21h46
04/05/2011 à 21h46
Non ce n'est pas grave. Pour poncer papier grain 80 avec une cale pour garder la planéité du mouvement. Y aller doucement pour enlever le surplus.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
04/05/2011 à 22h09
04/05/2011 à 22h09
Sigonnière, qu'est-ce qui n'est pas grave ? Que la bande soit à l'envers ou l'excès d'enduit ?
J'ai du papier 120. Faut-il passer du 80 avant ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/05/2011 à 02h18
05/05/2011 à 02h18
Ma réponse s'applique aux deux points:
- ce n'est pas grave que la bande soit à l'envers
- ce n'est pas grave qu'il y ait trop d'enduit.
Pour le papier de verre le 120 est plus fin, enlève donc moins à la fois. Ce n'est donc plus qu'une question de patience pour arriver à l'épaisseur souhaitée.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
05/05/2011 à 07h53
05/05/2011 à 07h53
merci Sigonniere pour ta réponse.
J'espère que la partie métal de la bande se peint se problème
Bonne journée
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
05/05/2011 à 11h45
05/05/2011 à 11h45
Désolé,
lire dans mon précédent post : j'espère que la partie métal de la bande se peint "sans" problème Honte
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/05/2011 à 14h32
05/05/2011 à 14h32
La partie métallique sera couverte par l'enduit, donc pas de soucis.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
05/05/2011 à 20h03
05/05/2011 à 20h03
C'est le travail le + propre que j'ai fait. Il y a très peu d'enduit sur la partie métallique.
Il va donc falloir que je repasse une couche dessus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/05/2011 à 04h23
06/05/2011 à 04h23
Oui il faut mettre deux couches d'enduit pour avoir un travail fini. La première passe sert à combler au mieux, la seconde a assurer une bonne qualité à la finition.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
06/05/2011 à 12h48
06/05/2011 à 12h48
il faut que je passe une deuxième couche sur l'ensemble donc je vais d'abord passer une première sur la partie métal.
Bon WE
Nominoé
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/05/2011 à 16h00
06/05/2011 à 16h00
Oui il faut toujours passer une première couche. Poncer s'il y a des excédents et ensuite passer une seconde couche voire une troisième quelque fois.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
06/05/2011 à 16h25
06/05/2011 à 16h25
Le problème quand je passe de l'enduit sur la partie métal, est que lorsque je lisse j'enlève l'enduit que je viens de mettre.
La solution n'est elle pas d'oublier la bande métallique avec l'enduit et de charger avec la sous couche et la peinture ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/05/2011 à 16h33
06/05/2011 à 16h33
Il faut essayer de laisser une très fine couche que vous ne lisserez pas. La laisser sécher. Cela devrait vous servir pour une seconde couche qui va s'accrocher à la première et donc que vous pourrez travailler plus facilement
Visiteurs non identifiés : 19
