BA13 - pose bandes et conseil sous couche avant peinture
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
29/04/2011 à 21h44
29/04/2011 à 21h44
je viens de terminer la pose du BA13 et je me tourne vers vous pour de nouveaux conseils.
J'ai lu sur ce forum la fiche concernant la pose des bandes et j'ai qqs questions.
Sur cette fiche il est dit de mettre une couche d'enduit de 5cm de large pour la bande puis de repasser par dessus une couche d'enduit. De quelle largeur ? la largeur de la petite dépression formée par les bords amincis soit environ 10 cm de large (5cm environ par plaque) ? ou plus ? ou moins ?
Faut-il combler cette dépression avec de l'enduit ?
Le ponçage : faut-il également le faire entre les deux passages d'enduit après séchage ?
J'ai fait certaines découpes de BA13 un peu trop large (2 à 3 cm) sur une petite longueur (5cm). Comment peut-on reboucher ce trou ? Découpe de BA13 puis collage avec enduit ou mortier ou ???
Sous-couche : je pensais qu'arriver là, le plus dur était passé mais en lisant à droite et à gauche sur internet je vois que la sous-couche selon le fabricant peut poser des problèmes. Je ne sais pas si on peut parler de marque sur ce forum mais si c'est OK que me conseillez-vous ? De préférence : du facile à étaler et prêt à l'emploi.
Merci de me répondre
BON WE
Nominoé
30/04/2011 à 05h45
30/04/2011 à 05h45
effectivement il faut combler la légère dépression formée par l'assemblage des plaques
enduire cette surface puis mettre la bande papier, puis recouvrir d'enduit
ou mettre le treillis en fibre de verre autocollant et enduire par dessus
utiliser un couteau de peintre large pour couvrir en un passage l'ensemble des joints
en étant soigneux il ne reste quasi rien comme matière excédentaire, au contraire vous serez sans doute amené à mettre une seconde couche après séchage de la première. (pas de ponçage sauf vous avez des aspérités suite à la première couche)
pour les découpe trop large, mieux vaut remplir avec des couches successives d'enduit qui de chipoter à couper de fines bandes (pas plus que ce que vous indiquez
la sous couche a pour vocation dans le cas d'une peinture de préparer le support en rendant la surface poreuse du carton moins poreuse
dans le cas de la pose d'un papier peint l'action est la même et de ce fait lors d'un détapissage ultérieur, la colle se détachera sans entrainer le carton de recouvrement du placo
dans les deux cas, il faut appliquer une sous couche ou couche de fond de bonne qualité, se méfier des produits trop bon marché, qui certes couvriront la surface grâce au pigment blanc, mais laisseront très peu de latex en surface.
Le prix de la couche de fond est fonction de la teneur en matière sèche de l'acrylique ou du vinylique servant de liant à celle ci.
Vous voila paré pour continuer votre travail, tout au moins je l'espère
ps : je vien de retrouver ceci :http://www.netprof.fr/Bricolage/Cloisons/Tous-les-cours-en-video,4,6,0.aspx
cela devrait vous aider
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
30/04/2011 à 07h19
30/04/2011 à 07h19
et merci Kriske pour ta réponse.
Je vais pouvoir continuer et terminer ce mur.
Merci encore pour ton aide dans mes différentes étapes
Bon WE
Nominoé
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
02/05/2011 à 19h33
02/05/2011 à 19h33
j'ai regardé 4/5 fois les vidéos et je me suis lancé.
A regarder, c'est simple mais quand on a les outils et l'enduit dans les mains, c'est autre chose. D'ailleurs l'enduit c'est plutôt sur les mains. Honte
L'enduit sur la vidéo semble malléable mais le mien, c'est pourtant du tout prêt, il faut tirer dessus.
Je ne sais pas si j'en mets de trop ou pas assez. Quand je lisse, j'en ai une partie qui vient avec (la partie que j'aimerais qui reste sur le placo)
C'est la galère. Je pensais peindre par dessus mais je me demande si je ne vais pas plutôt tapisser pour cacher les défauts. Nul !
La vidéo c'est super mais cela ne vaut pas la pratique.
Bonne soirée
Nominoé
02/05/2011 à 19h59
02/05/2011 à 19h59
Salut Nominoe,
Il y a une chose que tu n'as pas observée en regardant ces vidéos, c'est l'angle du couteau à enduite par rapport au placo en fonction de la passe à réaliser . Quand tu déposes de l'enduit pour remplir la "cuvette" formée par les bords amincis tu redresses le couteau pour que le mastic ne déborde pas trop. Tu places la bande sur cet enduit et tu remets une couche en appuyant fortement pour bien lier bande et enduit. Il faut tenir le couteau (12 à 15 cm de large) un peu plus à plat de façon à ne pas racler la bande: elle doit être recouverte par le mastic.
En durcissant, le mastic se rétracte légèrement. La deuxième passe se fera avec un couteau large pour étaler au maximum le recouvrement de la bande. Une troisième passe est souvent nécessaire pour bien égaliser et simplifier le ponçage final qui ne devrait être qu'un formalité.
Quant à la préparation de l'enduit, difficile de te donner des conseil derrière le clavier. Généralement les doses et la manière de le préparer sont indiquées sur l'emballage.
Il est certain que la tenue d'un couteau à enduire dans la main fatigue un peu quand on n'a pas l'habitude, mais aussi l'utilisation de la deuxième spatule dans l'autre main...!
C'est en forgeant qu'on....etc.
@+ Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/05/2011 à 20h30
02/05/2011 à 20h30
Oui c'est vrai au début c'est galère: la bande fait ce qu'elle veut.
Tout d'abord: mettre peu d'enduit quitte à revenir plutôt trois fois que deux: c'est plus facile à manipuler au début.
L'enduit en pot. C'est bien mais il faut bien le mélanger avant de l'utiliser. Au début de l'utilisais mais maintenant je suis passé à celui en poudre. Un truc très simple mais qui marche: j'ai pris une vieille balance à mon épouse. Un seau de maçon - 600 g le mien - et un appareil doseur pour la cuisine pour avoir exactement un litre d'eau. Je mets cette eau dans un seau très propre et j'y ajoute en le brassant avec une hélice sur une perceuse 2 kg de poudre/ enduit pesé dans le seau de maçon en équilibre sur la balance.
J'étale l'enduit avec un couteau de 10 cm de chaque côté du décroché en appuyant plus fort sur le côté externe lors de chaque passe ( droite puis gauche ou inverse ) . Cela fait un petit "monticule" au milieu. J'ai un second couteau large qui fait 25 cm et j'écrase ce monticule en le positionnant à 30 ° d'angle par rapport à la plaque et je reviens le lendemain pour corriger les défauts qui ne manquent pas d'arriver. Je suis content du résultat donc je persévère avec cette technique.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
02/05/2011 à 21h01
02/05/2011 à 21h01
Merci pour vos réponses,
c'est vrai que sur les vidéos ce sont des pros et avec leur vitesse d'exécution on a peu le temps (ou on ne fait pas suffisamment attention) de voir l'angle d'attaque.
Je suis arrivé devant le mur avec le sourire mais cela n'a pas duré longtemps.
C'est un peu comme manipuler de la pâte à tarte sans mettre de farine. Cela colle de partout.
J'espère que ce que j'ai déjà fait ne soit pas irrémédiablement irrécupérable.
Mon enduit est tout prêt donc je n'ai aucun mélange à faire. J'ai préféré cette solution car je n'ai que 10 m2 à faire
Astyanax
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
02/05/2011 à 21h50
02/05/2011 à 21h50
Au point de vue outils, j'ai un couteau de 12cm de large environ + un platoir.
Est-il nécessaire d'avoir un autre couteau ?
Je manipule le platoir comme un "pied" v Honte
02/05/2011 à 21h56
02/05/2011 à 21h56
voila le genre d'outil qui convient pour ce travail
12cm c'est trop juste
le plus large sert pour les grandes surfaces
le n°2 ou 3 devrait être le bon outil pour votre travail
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
02/05/2011 à 22h34
02/05/2011 à 22h34
Merci Kriske, il ne me reste plus qu'à aller une nouvelle fois dans un magasin de bricolage.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
03/05/2011 à 14h31
03/05/2011 à 14h31
je viens de revoir les vidéos concernant la pose des bandes et je constate que l'enduit sur cette vidéo est beaucoup plus fluide que le mien qui je le répète est vendu tout prêt.
Faut-il que je dilue le mien ? Confus
03/05/2011 à 19h13
03/05/2011 à 19h13
re
est ce qu'il est indiqué sur l'emballage que l'on peut allonger la pâte en cas de besoin.
normalement du prêt à l'emploi ne nécessite pas d'être allongé
maintenant, il ne travaille probablement avec la même marque d'enduit
vous ne risquez pas grand chose à diluer un peu, un peu c'est un peu.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
03/05/2011 à 19h37
03/05/2011 à 19h37
Bonjour Kriske,
je pense que c'est l'ouvrier qu'il faut remplacer. Grand sourire
Comme ça ne marche pas comme je veux, je recherche des coupables. Peut-être que l'enduit est très bien comme cela. Mais cela semble tellement facile quand ce sont des pros qui le font
03/05/2011 à 21h20
03/05/2011 à 21h20
re
le tout c'est de prendre le tour de main, après cela va (presque) tout seul
on ne devient pas bricoleur du jour au lendemain, cela s'apprend un peu tous les jours et on est là pour vous aider
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
04/05/2011 à 18h37
04/05/2011 à 18h37
concernant la bande métallique utilisée en angle, passe t-on de l'enduit sur la partie métallique ?
Peut-on peindre cette partie ? Si oui, idem que le reste ? sous-couche puis acrylique 2 couches )
Kriske, j'ai peu de ne pas vivre assez vieux pour devenir bricoleur. Grand sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/05/2011 à 19h38
04/05/2011 à 19h38
La partie métallique est recouverte des deux faces par du papier. On met de l'enduit sur les deux côtés de l'angle puis on applique la bande. Elle est d'abord pliée à 90 ° ( pas le métal mais entre les deux bandes de métal ) .
La mettre en place, appuyer avec le couteau à enduire avec de la pâte à joint. Laisser sécher puis appliquer une deuxième couche pour finir proprement
Visiteurs non identifiés : 23
