BA13 doublé laine de roche ou ossature M48 + laine de roche ???
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
11/01/2017 à 16h04
11/01/2017 à 16h04
Je dois isolé par l’intérieur le mur extérieur de mon salon et je me demandé ce qu’il était le mieux de faire et pourquoi.
Vaut il mieux coller un BA13 doublé laine de roche ou bien faire une ossature métallique M48, isoler entre les montant et vissé un BA13 ?
Merci pour le renseignement
11/01/2017 à 16h23
11/01/2017 à 16h23
regardez le système C'est une autre approche
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
11/01/2017 à 16h55
11/01/2017 à 16h55
Le lien ne marche pas.
11/01/2017 à 17h23
11/01/2017 à 17h23
et celui ci
ou voir
curieux cela ne marche pas
voir système optima sur gogole
Message(s) : 18408
12/01/2017 à 08h18
12/01/2017 à 08h18
bonjour c est exact ,aucune de tes photos ne sont visibles ,l idéal c est plaque de platre avec laine de roche ça se pose au MAP et aussi isolant que sur ossature ,le seul petit souci a prévoir c est le passage éventuel de cables
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
12/01/2017 à 15h16
12/01/2017 à 15h16
C'est l'idéal pourquoi ? Parce que l'isolation est meilleur qu'en ossature métallique ? Ou parce que c'est moins de travail ?
J'hésite entre les deux méthodes pour plusieur raisons :
1) La pièces à isoler fait 2,90m de hauteur sous plafond.
2) il y a le radiateur a fixer sur la plaque une fois l'isolation faite.
Merci beaucoup de votre aide.
Message(s) : 18408
12/01/2017 à 20h02
12/01/2017 à 20h02
parce que ça demande moins de travail et l isolation est continue maintenant tu nous parles d un radiateur ,il faut nous donner tous les éléments avant que l on réponde ,donc quel type de radiateur son poid ,ses dimensions etc..,car meme avec ddu complexe laine de roche .et plaque de platre ,c est faisable
a quel hauteur du sol sera t il situé
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
13/01/2017 à 07h19
13/01/2017 à 07h19
Parmi les critères permettant de choisir un système ou l’autre :
- La planéité du mur : les complexes de doublages collés ne supportent guère plus de 2 cm de faux aplomb
- Le passage des câbles et réseaux : Pour les doublages collés, il doit se faire côté chauffé et creusant l’isolant avec une méthode adapté à la nature de ce dernier. Pour les ossatures Placostil, il y a des trous dans les montants et, pour le système Optima murs , le passage est aisé entre l’isolant et la plaque.
- L’efficacité : la résistance thermique R de l’isolant est un des paramètres. Plus elle est élevée, plus le matériau est isolant. Néanmoins, entre deux systèmes, la différence de performance de cet isolant peut être de 45 % compte tenu des ponts thermiques générés (avantage au système Optima sur les rails et montants)
- La praticité de pose : certains, par habitude préfèreront l’un ou l’autre des procédés. La pose de doublage collé nécessite une certaine habitude et de s’employer pour caler horizontalement et verticalement les panneaux. Les appuis Optima permettent un réglage de la planéité.
- La pose de la laine à faible lambda (32) semi rigide en rouleau permet d’atteindre des résistances thermiques élevées avec un bon compromis épaisseur/R avec une mise en œuvre facile at pratique. Viser au moins R=4 si possible (ou approchant : R= 3.75 en 120 mm en GR32).
La fixation de charges lourdes peut parfois s’anticiper soit par la pose de renforts soit en allant chercher le mur support.
Diminuer votre hauteur sous plafond importante, si c’est possible, souhaité et envisagé, permettrait de diminuer le volume chauffé Clin d\'oeil
Voilà, je dois filer (j’ai un sanglier sur le gaz Clin d\'oeil ), j’essaierai de vous répondre un peu plus tard si vous avez des questions.
Message(s) : 18408
13/01/2017 à 07h43
13/01/2017 à 07h43
pour les charges lourdes radiateur 80 kg, tasseaux mis a la dimension ,collés et vissés
Visiteurs non identifiés : 131
