BA13 directement sur mur
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
13/10/2016 à 16h01
13/10/2016 à 16h01
J'ai besoin de vos conseils.
C'est à propos d'un petit bout de mur (90 cm sur 2m58) , probablement une cloison platre creuse, avec une ancienne peinture dessus, situé dans ma cuisine.
Pour des raisons esthétiques et autre, je souhaite poser une plaque de BA13 directement dessus.
Pas sur ossature métallique, ni sur ossature bois, directement dessus.
Pour faire tenir ma plaque de BA13, j'ai lu à droite à gauche :
- qu'il fallait du MAP
- que rayé la surface au cutter avant application du MAP c'était pas mal
- et que si besoin on peut rajouter des chevilles/vis
Ma question est la suivante :
Quelles vis/chevilles utiliser ?
Chevilles à frapper ? (il me semble que c'est plus pour des murs plein)
Vis à placo (les petites noires) sans chevilles ? (Ca ne me semble pas très solide, si ?)
Molly ? (Ca me semble disproportionnée par rapport à l'usage)
Chevilles autoperceuse ? (jamais utilisée, des mises en garde ?)
Rien ? (le map va tenir ?)
Ah, et il n'y aura rien d'accroché ensuite sur ce bout de mur.
Merci d'avance de votre aide
Merci d'avance
Message(s) : 18408
13/10/2016 à 17h20
13/10/2016 à 17h20
c est un fait il faut plus que rayé car il faut mettre des plots de MAP ,en général ,je prend un marteau et j enlève la couche de peinture a l emplacement des plots ,si le travail bien fait ,pas besoin de vis
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
13/10/2016 à 18h29
13/10/2016 à 18h29
Merci beaucoup pour votre intervention, mais ça n'était pas tout à fait ma question.
Nous souhaitons mettre des vis pour sécuriser la chose.
Justement car comme c'est la 1ère fois, il se peut que nous ne soyons pas tout à fait au top sur l'exécution.
La question c'est donc quelles vis/chevilles choisir au vu du mur dessous ?
Message(s) : 18408
14/10/2016 à 09h15
14/10/2016 à 09h15
la question est
au besoin quel type de vis etchevilles peut on rajouter donc je te répond si la pose est bien faite ,ce n est pas nécessaire il existe des chevilles a frapper pour produit creux ,sinon mettre de la cheville pvc traditionnelle
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
14/10/2016 à 10h45
14/10/2016 à 10h45
Selon la nature du support, qu’il faudra déterminer avec certitude, il faudra choisir des fixations adaptées si vous voulez vraiment assurer le collage par un autre procédé de fixation. Bien appliqué, le MAP® doit suffire.
Pour le collage au MAP®, dans votre cas, il faut l’appliquer en plein (ratissage) sur la surface de la plaque et non pas par plots comme il est d’usage sur la pose de complexes de doublages collés. D’autre part, il est nécessaire de rayer ou de décaper la peinture de votre mur actuel afin que le MAP® adhère bien sur cette surface.
Denis Conseiller technique Placo®
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
14/10/2016 à 11h22
14/10/2016 à 11h22
Merci Takafer et Denis pour les conseils. On utilisera un peigne de carreleur du coup.
Comme cheville j'ai :
- celles-ci
- Celles-là
- Et celles-ci
Y'en a une qui peut convenir ? Elles pourront rentrer suffisamment pour mettre de l'enduit par dessus et devenir invisible ?
14/10/2016 à 11h44
14/10/2016 à 11h44
Votre dernière proposition me semble la mieux : ne rien mettre.
Si vous procédez correctement avec le MAP (préparation de la surface, pose du MAP,...), ça suffira largement.
14/10/2016 à 11h48
14/10/2016 à 11h48
Je ne comprends pas le sens de votre question. Les chevilles rentreront "suffisament" dans votre cloison initiale si vous percez "suffisament" profond. Quant au type de cheville à utiliser, il dépendra de la nature exacte du support.
Mais encore une fois, ne pas en mettre me semble préférable.
14/10/2016 à 14h34
14/10/2016 à 14h34
léger ponçage de la peinture, dépoussiérage
coller le placo avec du sikaflex fc11 ou mieux le nouveau sikaflex TACK (je crois) un peu plus cher mais tient directement
rien d'autre (ni clous, ni vis ni rien )
solution propre, élégante et facile a mettre en oeuvre
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/10/2016 à 12h25
16/10/2016 à 12h25
salut avec retard penser que la mousse en bombe pour coller les plaques fonctionne a merveille Je plussoie vigoureusement !
voila Easy Fix | Rectavit
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
17/10/2016 à 10h40
17/10/2016 à 10h40
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis toujours perdu au niveau des choix des chevilles/vis
MAIS
les plaques de BA13 ont été posées.
On a bien rayée la peinture au cutter.
On a étalé du MAP partout avec un peigne de carreleur de 6 mm.
On a pressé la plaque dessus et donné des petits coups avec un maillet de carreleur.
Tout s'est bien passé et les plaques ne se sont pas encore décollées, lol.
Bon, la suite a été plus galère, parce que 1ère pose de bandes à joint...
Celle à plat ça a été.
Mais celle d'angle sortant (on avait pas de bande armée) : carnage.
Du coup j'ai fait un bel angle... à l'enduit, et à la spatule. Et un joint acrylique au plafond et dans l'angle rentrant.
Sûrement pas du tout académique.
Mais ça m'a saoulé.
Merci à tous pour votre aide en tout cas ! Comme toujours, vous avez été très utiles !
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
