BA 13 ou Plaque de platre ?
avatar - zanofluide
08/04/2009 à 13h28
08/04/2009 à 13h28
Bonjour à tous, J'ai cassé le carrelage de la cuisine et de la sdb qui était separé par un mur en briques. Malheureusement comme l'appart est vieux, j'ai cassé quelques briques donc j'ai un trou qui communique entre cuisine et sdb. Pouvez-vous me conseiller à savoir si je dois mettre plutot des plaques de BA13 (épaisseur de 13mm) ou alors des plaques de platre (épaisseur de 9,5mm) suffisent? Autres questions, dois-je coller ou mettre un rail? Merci à toutes et à tous de votre aide.... A bientot
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/04/2009 à 19h07
08/04/2009 à 19h07
Bonsoir:
-de quel taille est le trou et de ton mur, tu as retirer le carrelage mais que compte remettre à la place de chaque coté.
-à plus.
avatar - zanofluide
08/04/2009 à 22h38
08/04/2009 à 22h38
en fait il y a pleins de trous de la taille d'une main environ.. on a retire le carrelage à l'aide d'un burin et en plus du carrelage, du ciment, les briques se sont cassées.. je compte mettre du placo mais je ne sais pas lequel BA13, plaque aux platre ou placo hydrofuge.. merci de ton aide @+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/04/2009 à 23h20
08/04/2009 à 23h20
Bonsoir:
-du côté SdB mets du BA13 hydro et côté cuisine tout dépends ce qu'il va avoir:évier lave vaiselle/ hydro.
-pour la pose tu peux le coller au MAP ou faire une ossature métallique mais ça feras une surépaisseur.
-tu peux aussi envisager de virer la cloison(si pas mur porteur)et remonter une cloison sur ossature métallique.
-à plus.
avatar - zanofluide
09/04/2009 à 10h52
09/04/2009 à 10h52
merci pour les conseils. je vais mettre du BA13 hydrofuge dans la sdb et cuisine je ne me vois pas peter la cloison !!!! allez au boulot !! merci encore !!
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
