Avis toiture et conseils pour isolation
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
29/07/2020 à 21h11
29/07/2020 à 21h11
Je souhaitais avoir vos avis et conseils pour l'isolation du grenier suivant, traitement, etc ... il y a déjà eu un traitement de la charpente il y a 10 ans.
Je pensais isolation laine de verre (en laissant 2 cm entre les tuilles et chevrons) puis pare-vapeur puis placo, idem mur : laine et placo. Ponça au préalable de la charpente.
Merci à vous
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/07/2020 à 21h54
29/07/2020 à 21h54
Pour le traitement je ne saurais pas vous conseiller mais pour l'isolation la laine de verre est une bonne solution facile à mettre en place. Fixez des suspentes sur les côtés des chevrons, insérez les bandes de laine verticalement (il existe des fourrures avec un petit morceau à écarter pour soutenir la laine) puis clipsez les fourrures sur les suspentes.
Une laine de 200mm vous assurera une isolation correcte et permet de perdre un peu moins de volume de pièce qu'une laine de 240mm.
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
30/07/2020 à 12h35
30/07/2020 à 12h35
Merci beaucoup de votre retour. Il me reste à attendre un avis sur l'état et le traitement de la charpente
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
30/07/2020 à 14h51
30/07/2020 à 14h51
Un avis:
- sera non visible, donc pas de ponçage nécessaire si tu comptais en faire un , dépoussiérage ,traitement avec un produit type Xylo charpente de marque au pinceau.
- Perso isolation , 250 mm laine de roche (ou de verre) qualité reconnue, en rampants et 350 en partie horizontale, sur les murs j'avais mis 100 mais il semble que maintenant c'est 140 une fois plaqué et fini, on y pense plus et on est pas trop mal isolé Sourire
- Pas de sous toiture donc bien vérifier l'absence de fuites ou infiltrations
cordialement
Le + Bo F
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
30/07/2020 à 15h10
30/07/2020 à 15h10
Vous trouverez des schémas dans l’onglet systèmes de l’isolation des combles aménagés et vous pouvez vous en inspirer. Le schéma qui vous concerne pourra être développé en cliquant sur « Lire la suite ». L’onglet Guide vous donne les idées directrices et notamment le dernier paragraphe qui prend en compte le nouveau DTU 45.10 qui a réactualisé les règles de l’art dans ce domaine.
Il est effectivement important que vous laissiez une lame d’air circulant de 2 cm minimum sous toute la surface de la couverture. Au passage, dommage qu’il n’y ait pas d’écran de sous-toiture mais c’est une situation dont vous avez dû hériter. Il faudra en prévoir un lors d’une rénovation de la couverture (c’est obligatoire à ce moment-là en fait) mais ce n’est peut-être pas pour demain.
Les recommandations actuelles sont d’avoir une résistance thermique R de l’ordre de 6 et plus pour isoler des combles aménagés et votre intérêt et d’atteindre la valeur la plus élevée possible. Vous ne semblez pas avoir des soucis de volume donc il ne faut pas faire l’impasse sur cette partie qui est certainement la plus importante à la fois pour votre confort et les économies d’énergie générées. Vous verrez dans les points importants du nouveau DTU les exigences sur le lambda des laines minérales. Le lambda 40 est bien évidement toujours proscrit (réservé à un usage à plat) et on peut avoir deux lambda différents selon que l’on se place entre ou sous chevrons. Chez nous, on parle d’Isoconfort 35 (lambda 35) ou 32 selon le choix. En lambda 35, on atteint par exemple des valeurs de R=8 en 280 et 6.85 en 240 mm (cf. valeurs de R données dans la fiche produit).
Il faut ensuite positionner une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air comme vous l’avez envisagé. Sa pose est facilitée et son étanchéité améliorée par les suspentes Intégra2. Cette animation muette (ça surpend au départ) récente retrace le déroulé des différentes opérations. Elle montre l’emploi de suspentes réglables, il en existe de différentes tailles avec tige non réglable. Leur alignement sa fait alors lors de leur fixation. Un tuto de pose plus ancien montre les opérations en « vrai » mais montre aussi que des choses ont déjà évoluées depuis (membrane, suspentes disponibles, adhésif préconisé par exemple). Il sera refait prochainement.
Je laisse la main aux spécialistes de la charpente pour le traitement des bois.
Je reste quant à moi à votre écoute encore un tout petit peu avant de goûter à des vacances bien méritées.
N’hésitez pas à m’interroger si vous avez des questions et bon courage pour vos travaux.
Cordialement.
P.S. : petit message perso : c’est qui le + meilleur ? Sourire ha ha Grand sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
30/07/2020 à 16h51
30/07/2020 à 16h51
re:
Sourire Grand sourire Sourire Grand sourire Je plussoie vigoureusement !
le+Bof
Le + Bo F
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
30/07/2020 à 19h44
30/07/2020 à 19h44
Merci à tous, vous êtes au top Top !
Message(s) : 406
31/07/2020 à 08h45
31/07/2020 à 08h45
le+bo a écrit :
re:
le+Bof
C'est pas faux aux dires de certains qui me trouvent "beauf" avec mes blagues qu'ils trouvent bien lourdes parfois (ah les mauvaises langues, c'est terrible !) Top ! Grand sourire Cool
Visiteurs non identifiés : 16
