Avis toit terrasse
08/07/2015 à 13h33
08/07/2015 à 13h33
Je me lance dans l'étanchéité de ma terrasse.
Sur la partie inférieur se trouve une "remise" pour du bois, outillage de jardin,.. bref.. un fourre tout Sourire
Je ne pense pas un jour utiliser cet espace pour autre chose qu'une remise, par contre j'ai besoin de faire une terrasse propre, étanche et saine.
Actuellement j'ai déjà de la condensation qui se forme constamment sous la terrasse malgrè un peu de ventilation (clairement insuffisant)
Concrètement ce que j'aimerai faire et vos avis m'aideront grandement :
1 : monter un muret de parpaing de 60cm le tour de la terrasse.
2 : placer un pare vapeur
3 : souder une membrane bitumeuse
4 : isolant ???
5 : chape
6 : carrelage.
Qu’est ce qi va m'empêcher d'avoir de la condensation sous la terrasse ? Le pare vapeur ou l'isolant ou la combinaison des deux ?
Pour info, j'hésite à placer une couche d'isolant car entre le sol de ma terrasse et mes fenêtres, je dispose de 18cm max, ça semble un peu juste ou je devrais me diriger vers une fine couche de styrodur mais serait-ce suffisant pour limiter la condensation ?
Concernant le muret, je dois remonter la membrane dans les angles et ajouter des couvertines en zync ? Rien d'autre à signaler ?
Il y a tellement de manières de faire sur les forums et videos internet que j'aimerai avoir différents sons de cloches.
Bref, j'ai grandement besoin de vos retours d'expériences face à ce genre de projet.
Merci d'avance pour vos aides !!
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
09/07/2015 à 17h24
09/07/2015 à 17h24
Bonjour code 39 et merci pour les cloches Clin d\'oeil
La condensation que vous rencontrez vient de la différence de température entre l’extérieur et l’intérieur au niveau de la dalle.
Assurez-vous avant tout de la résistance de votre dalle à la charge supplémentaire que vous allez apporter !
Votre dalle doit donc être isolée par le dessus de façon à déplacer le point de rosée et limiter également les risques de fissuration de cette dernière due à de grandes amplitudes thermiques entre l’intérieur et l’extérieur (son usage pourrait changer un jour). Le calcul d’un bureau d’études thermiques saurait vous préconiser la résistance thermique R à mettre en œuvre pour supprimer ce désordre. Le retour de votre muret (que l’on pourrait appeler acrotère) devra aussi être isolé. L’avis technique de l’isolant employé vous indiquera la marche à suivre (protection, type de revêtement). Ces obligations pourraient vous obliger à revoir vos projets compte tenu de votre épaisseur disponible et à opter pour des dalles posées sur un lit de granulats de façon à garder suffisamment de hauteur disponible pour isoler et résoudre votre problème de condensation.
Vous trouverez en page 84 de ce lien des schémas de différentes solutions d’isolation sur dalle béton avec toiture accessible aux piétons. D’autres pages seront également susceptibles de vous intéresser Clin d\'oeil
N’hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires, il y a au moins une cloche qui veille Sourire
10/07/2015 à 07h29
10/07/2015 à 07h29
Coucou
si le bâtiment est neuf il faut donner le temps aux matériaux de sécher
deux possibilités à mon avis
prendre le lien, page 77 mettre des plaques de ce type avec l'épaisseur que vous pouvez vous payez (j'ignore tout des prix pratiqué en France)
une fois les plaques en place, mettre un revêtement asphalté type Derbigum avec de la colle (pas au chalumeau (ce qui devient de plus en plus interdit) les Derbigum suivant le type choisi est garanti entre 30 et 40 ans actuellement
si le toit est imperméable, vous pouvez vous contentez d'isolez de l'intérieur via un faux plafond
si le toit ne l'est pas, il faudra faire en sorte qu'il le devienne ( au vu des photos la plateforme, n'est pour le moment
pas protégée)
la première formule trouverait donc toute son utilité (isolation et étanchéité simultanée)
dans les deux cas, créez un léger courant d'air favorisant la circulation ne peut être qu'un plus
12/07/2015 à 15h29
12/07/2015 à 15h29
Super ! Merci à vous deux pour la doc, je regarde ça et je vous fait un retour rapidement.
J'ai déjà regardé du côté des produits Siplast, et avec votre catalogue j'aurai un point de comparaison ! Top !
Visiteurs non identifiés : 30
