avis technique sur pose pnahcer isolant sur dalle
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
09/01/2011 à 09h35
09/01/2011 à 09h35
voici une photo de mon plancher poutrelles / hourdis pour une extension de salon sur vide sanitaire.
La dalle de compression a été coulée sur des hourdis en polystyrène.
Dans la mesure où les hourdis ne recouvrent pas les poutrelles, je me demandais s'il n'était pas pertinent de rajouter, sous la chape de carrelage, un plancher en polyuréthane (ou autre type d'isolant) en supplément, par crainte du pont thermique que représentent (je crois), les poutrelles.
Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 18408
09/01/2011 à 12h35
09/01/2011 à 12h35
on t as mal conseillé il existe depuis pratiquement la creation du hourdis polystirene ,des hourdis ayant une languette qui recouvre justement la sous face des poutrelles pour éviter les ponts thermiques
bonne journée
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
09/01/2011 à 19h12
09/01/2011 à 19h12
Les hourdis protègent bien la face inférieure des poutrelles.
Mais comme je crois par contre qu'il n'y a pas de rupteur de pont thermique en bout de poutrelle, et donc qu'elle peuvent se refroidir via leur chevelure en métal, je me posais la question de compléter l'isolation par un plancher supplémentaire en polyuréthane.
09/01/2011 à 19h49
09/01/2011 à 19h49
et si vous couliez simplement un béton cellulaire, il est isolant dans sa totalité
de toute manière après votre polyuéthane, il faudra quand même couler un béton je suppose (je ne connais pas cette technique)
peut être, je dis un bêtise
à vous de voir
il y a aussi ceci :http://www.synersol.fr/fr/isolation/
Visiteurs non identifiés : 31
