Avis sur réparation / fixation cloison en brique
Par Shayyz
avatar - Shayyz
09/02/2016 à 19h11
09/02/2016 à 19h11
Bonsoir a tous ! je me permet d'ouvrir un topic pour exposé ici mon problème, rénovant de fond en comble un appartement , je me suis aperçu, q'une fois les plaques de plâtre arraché, qu'il y avait une cloison en brique derrière sur la quelle je fixe mes rail pour plafond autoportant .. ( fixation par scellement chimique en allant chercher le mur porteur derrière les briques .. ) Le problème est le suivant : A quelques endroit ou les briques sont apparentes , certaine bouge , surtout a mi-hauteur sur deux rangées a peu près au milieu du mur .. j'ai même réussi a en enlever une .. en poussant sur le mur on sent bien que toute une partie bouge ( endroit encerclé sur la photo plus bas ) ma question est la suivante comment re-fixer / réparer ce mur/cloison ? dois-je casser l'enduit sur les briques la ou il se désagrège et refaire un enduit sur toutes les brique apparente ? j'aimerai évitez de devoir supprimer cette cloison/isolation/mur ( en fait je ne connais meme pas son utilité ! ) Ci joint quelques photos qui seront bien plus parlantes Merci d'avance Sourire
Message(s) : 18408
10/02/2016 à 08h08
10/02/2016 à 08h08
si cette cloison sert de doublage ,personnellement ,je descendrai le mur entièrement ,je mettrai de la laine de verre ou de roche en panneau et monterai devant une armature placostil et plaque de platre en finition ,de cette facon ,tu améliores l isolation de ton appartement et ensuite tu seras sur de ton support
je pense que ca vaut le coup et ca ira aussi vite que de faire du rafistolage
Par Shayyz
avatar - Shayyz
10/02/2016 à 09h50
10/02/2016 à 09h50
merci de ta réponse, le soucis c'est que je ne sais pas si la cloison supporte quelque chose ou non, je pense que le plafond se prend sur le mur derrière la cloison mais j'en suis pas sur . quel fût l'utilité d'une tel cloison? De plus j'ai un peu peur de trouver d'autre surprise derrière cette cloison..
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/02/2016 à 23h52
10/02/2016 à 23h52
Vu que tu es parti pour faire des gros travaux, il vaut mieux avoir des surprises maintenant, plutôt qu'après, une fois que tu auras terminé la finition.
Si j'étais toi, j'enlèverai ce revêtement en brique abimé et mettrai du placo+isolant. Car réenduire le mûr prendra du temps aussi, et tu ne sais toujours pas si il y a un loup derrière.
Cordialement.
11/02/2016 à 08h24
11/02/2016 à 08h24
Coucou
Je rejoins l'avis de Takafer, il faut virer tout cela s'il y a un mur derrière comme le laisse supposer les photos
Faire un trou tout en haut dans le coin pour s'en assurer
Autant faire les choses correctement
C'est quand même bizarre que ses briques se descellent ?
Quelles épaisseurs ?
Mises au mortier ou à la colle ?m
Je viens de voir la dernières photo, se sont des briques pleines mises sur chant et on ne voit pas de mortier
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
