avis sur ossature pour lambris PVC au plafond
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
16/05/2011 à 14h18
16/05/2011 à 14h18
j'aimerais avoir des avis sur la solidité de l'ossature pour un plafond en lambris PVC.
Ma pièce fait 3,50m sur 5m, elle est cloisonné avec du BA13 et je voudrais abaisser le plafond de 10cm.
J'aimerais reprendre le même système que sur la photo, à l'exception que ma pièce semblant plus large, je
rajouterais au milieu un gros tasseau de 10x10cm fixé sur le plafond d'origine (en dalles de béton). Il y
aurait une rangé de rails fixés de chaque côté du tasseau.
cela ferait donc 2 série de montants d'à peu prés la moitié la largeur de ma pièce, et disposé tous les
40cm.
Pensez-vous que ce système soit suffisamment solide, tout en sachant que je souhaite aussi posé 5cm de laine de bois sur l'ossature (un peu plus lourd que la laine de verre). J'insiste sur le fait que mes murs sont des cloisons de BA13.
Merci de votre aide.
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
18/05/2011 à 20h26
18/05/2011 à 20h26
Personne n'a une petite idée pour ce type de faux plafond ?
18/05/2011 à 20h47
18/05/2011 à 20h47
à quoi doit servir la structure que l'on voit sur la photo ?
pour des lambris en pvc il faut une structure en bois
le plus simple est de poser des muralières tout autour
mettre de planches sur chants (une face rabotée) tous les 25/30cm
la rigidité du pvc demande à être mieux soutenu.
soutenir éventuellement avec un support (suspentes) au plafond
songer à isoler éventuellement
placer vos lames avec les pièces ad oc
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
18/05/2011 à 21h23
18/05/2011 à 21h23
Merci pour la réponse.
Est-ce que les suspentes ne peuvent pas être remplacé par un gros tasseau fixé au plafond d'origine et sur la longueur de la pièce, et qui servirait de muralière intermédiaire ?
Pour finir, est-ce que le cloisonnement en BA13 sera assez solide pour soutenir tout ca ?
Merci !
19/05/2011 à 05h53
19/05/2011 à 05h53
re
il faut essayer de retrouver l'emplacement des montants pour fixer les muralières à la cloison, Avec une attache tous les 60 cm cela ne devrait pas bouger
d'autant plus si vous calculez les longueurs que vous allez intercaler au plus juste, cela contribuera à bien plaquer les muralières contre le cloisonnement. Inutile de force, rentrage juste légèrement serrant pour ne pas forcer
oui un gros tasseau fixé au béton peut avantageusement remplacer les suspentes, et dans ce cas vous reliez chaque traverses à celui ci par leur milieu
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
19/05/2011 à 22h51
19/05/2011 à 22h51
Merci pour la réponse. Je n'aurais pas de problème à trouver les montants dans les cloisons puisque je les ai posé il y a peu de temps, et les murs n'en sont encore qu'a leur sous-couche :=)
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
19/05/2011 à 22h59
19/05/2011 à 22h59
Pour le tasseau intermédiaire, je compte en prendre de 9x9cm en épicéa. Il parait que c'est un bois solide ?
On m'a aussi conseillé de le fixer à la dalle de béton en utilisant des tiges filetées de 8mm de diamètre qui seront tenues par scellement chimique. Je n'ai jamais fait ca, je suppose que c'est la meilleurs solution dans mon cas ?
Dans la dalle de béton, 8mm de diamètre,est-ce suffisant, et aussi de combien de cm dois-je les enfoncer dans la dalle ?
Merci pour l'aide.
20/05/2011 à 03h08
20/05/2011 à 03h08
le conseil est certes bon, mais excessif à mon avis
il n'est pas nécessaire de recourir à des scellements chimiques, de simples goujons seraient déjà plus que suffisant à mon avis. Des chevilles et des tire fonds feraient tout aussi bien l'affaire.
un faux plafond en PVC n'a pas un poids excessif et le 9x9 est plus que suffisant pour soutenir la structure par son milieu
ce plafond en PVC est destiné à quel type de local ?
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
20/05/2011 à 03h43
20/05/2011 à 03h43
Je pense que je vais opter pour la solution tirefonds + chevilles dont je suis plus accoutumé.
Combien de cm dois-je percer dans ma dalle ? Est-ce qu'un diamètre de 8mm suffit ?
Aussi il y en a en acier zingué, en acier bichromaté ou même en inox ... quel est le plus costaud ?
Je vais poser un faux plafond dans le séjour ainsi que dans une chambre. C'est notre premier appartement en tant que propriétaire, et en même temps notre première rénovation :=)
20/05/2011 à 08h03
20/05/2011 à 08h03
les tire fonds de 8 doivent être longs, au moins des 12 cm pour qu'il y ait 3 cm dans le béton, il existe aussi de longues vis qui feront tout aussi bien l'affaire
les fils électriques sur l'on voit passer sont destinés à desservir des éclairages, faire attention car certaines ampoules chauffent et le PVC n'aime pas spécialement la chaleur
avez vous songé aux lambris en MDF recouvert d'une feuille décorative en PVC, facile a entretenir, facile à poser, permet un espacement un peu plus écarté des solives, plus esthétique pour un salon, ou une chambre ambiance plus chaude que les lambris plastiques, ci joint quelques photos réalisées avec ce genre de marchandises
il existe aussi des lambris pour plafond en sapin, en chêne, en châtaignier (ici en chêne, vouté)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/05/2011 à 10h29
20/05/2011 à 10h29
Superbe la dernière photo Top !, les autres aussi d'ailleurs
Proverbe Chinois
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 02h58
21/05/2011 à 02h58
Merci encore pour es conseilles kriske.
On m'avait conseillé 6cm dans le béton pour fixer mes rails, est-ce que 3cm seront vraiment suffisant pour soutenir les poutres ?
Pour les points lumineux, je compte connecter de l'eco ou bien des leds si j'arrive à trouver quelque chose qui puisse assurer un éclairage confortable. Bien que j'ai des doutes par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur le sujet.
Pour le MDF, je ne connaissais pas et le rendu est vraiment sympa, mais j'ai malheureusement déjà acheté mes lames de PVC Mouais...
21/05/2011 à 05h33
21/05/2011 à 05h33
oui, .... mais 9 cm de bois + 6 cm dans le béton = des vis de 15 cm c'est tout à fait préférable à 12 cm .
Des tires fonds de 15 sont très gros et inadaptés pour cet usage
dans le genre plus léger et tout aussi solide, il y a les équerres de montage à trous (une face au plafond, une face contre le bois) comme sur la photo https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/480154
sans vouloir insister outre mesure, le commerçant qui vend le PVC vend aussi le MDF et un échange peut normalement se faire, mais c'est un autre problème.
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 20h18
21/05/2011 à 20h18
Je suis retourné au magasin où j'ai acheté mon lambris et j'ai vu le MDF. Mais bon, ma femme elle préfère le PVC, alors amen :=)
Pour ce qui est des équerres, j'ai vu ce qu'il fallait et je crois que je vais faire un mix. Trois tirefonds et quatre équerres aux extrémités des tasseaux. Ca fait peut-être un peu beaucoup, mais je suis un peu parano. J'avais même pensé mettre de la colle en plus, mais là je crois que je vais manger de la glace pour calmer mon anxiété Tire la langue
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
