avis sur devis pour agrandissement maison
avatar - focus27350
01/08/2011 à 18h49
01/08/2011 à 18h49
Bonjour j'aimerai avoir des avis sur mon agrandissement de maison de 20m² pensez vous que ce devis est fiable? merci d'avance voici le devis qui etait en pdf, retansmis en txt, si vous voulez je peux vous transmettre le pdf merci d'avance à tous, j'ai peur de tombé sur une entreprise pas fiable malgré que j'ai entendu du bien sur eux mais par le net N° Désignation U. Qté PVU PVT 1 DEMOLITION 1.1 Ouverture à créer pour passage futur chambre comprenant réalisation de marche en béton brute U 1,000 1 000,00 1 000,00 DEMOLITION 1 000,00 2 MACONNERIE 2.1 Terrassement 2.1.1 Implantation de la construction U 1,000 300,00 300,00 2.1.2 Fouille en rigole de dimension 0.40*0.50 m ML 14,000 18,30 256,20 2.1.3 Raccordement de l'évacuation EP sur le réseaux existant U 1,000 187,60 187,60 2.1.4 Remblais du terre plein en fin de construction U 1,000 350,00 350,00 Terrassement 1 093,80 2.2 Infrastructure 2.2.1 Mise en oeuvre des acier ELS 35*15 pour fondation ML 14,000 22,30 312,20 2.2.2 Béton de fondation dosé à 350 kg/m3 M3 2,500 325,11 812,78 2.2.3 Elévation des soubassements d'une hauteur de 0.4m M2 5,600 100,00 560,00 2.2.4 Mise en oeuvre des poteau d'angles et intermédiaire U 1,000 200,00 200,00 2.2.5 Etanchéité verticale par application sur les parties enterrées d'un revêtement hydrofuge type Trapcofuge ou similaire M2 5,600 30,00 168,00 Page 1 N° Désignation U. Qté PVU PVT 2.2.6 Dalle terre plein comprenant compactage de tout venant + polyane + treillis soudé + isolation en partie habitable et coulage du béton dosé 350kg/m3 M2 20,000 70,00 1 400,00 Infrastructure 3 452,98 2.3 Rez-de-chaussée 2.3.1 Elévation des murs périphériques y compris poteau d'angle et intermédiaire M2 37,800 65,30 2 468,34 2.3.2 Mise en oeuvre des poutres linteaux en béton armé comprenant ferraillage de dimensionnement approprié au contrainte physique de l'ouvrage ML 4,500 65,00 292,50 2.3.3 Fourniture et pose appuis/seuil en briques préfabriqué U 2,000 150,00 300,00 2.3.4 Chainage béton armée en tête de mur pour recevoir la charpente ML 14,000 32,80 459,20 2.3.5 Nettoyage fin de chantier U 1,000 150,00 150,00 Rez-de-chaussée 3 670,04 MACONNERIE 8 216,82 3 CHARPENTE-COUVERTURE 3.1 Charpente mono pente comprenant solivage, chevron et débord de toit en PVC Blanc M2 20,000 150,00 3 000,00 3.2 Fourniture et pose de bac acier de couverture et tôle planes 1000x45 -0.63 -25 micons -5008 + couche régulation de condensation M2 20,000 120,00 2 400,00 3.3 Fourniture et pose d'une descente des EP en PVC U 1,000 300,00 300,00 3.4 Rive de type contre mur U 1,000 300,00 300,00 CHARPENTE-COUVERTURE 6 000,00 4 MENUISERIE 4.1 Fourniture et pose d'une baie coulissante 200*200 Alu blanc, 2 vantaux, ouvrant à la française double vitrage U 1,000 1 754,60 1 754,60 4.2 Fourniture et pose d'un volant roulant 200*200 intégré à la maçonnerie type COFFRE TITAN avec commande électrique U 1,000 425,36 425,36 4.3 Fourniture et pose d'une fenêtre 140*115, 2 vantaux, ouvrant à la française U 1,000 845,66 845,66 4.4 Fourniture et pose d'un volant roulant 140*115 intégré à la maçonnerie type COFFRE TITAN avec commande électrique U 1,000 356,74 356,74 MENUISERIE 3 382,36 5 RAVALEMENT Page N° Désignation U. Qté PVU PVT 5.1 Application sur les murs extérieurs, tableaux et voussures, d'un enduit minérale gratté monocouche d'imperméabilisation teinté dans la masse, 15mm d'épaisseur, soit entre 26 et 28 kg/m² RAVALEMENT M² 50,000 50,00 2 500,00 2 500,00 Montant H.T. 21 099,18 € T.V.A. à 19,60 sur 20 099,18 3 939,44 € T.V.A. à 5,50 sur 1 000,00 55,00 € Montant T.T.C. 25 093,62 €
Visiteurs non identifiés : 10
