Avis sur devis couvreur
Par Derow
avatar - Derow
Message(s) : 6
24/02/2014 à 22h19
24/02/2014 à 22h19
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car ayant un problème de fuite à la jonction des 2 niveaux de mon toit, j'ai fait faire un devis par un couvreur pour poser une bande trapco sur le bardage qui pincerait une bande de plomb qui descend du bardage pour venir recouvrir la première rangée de tuiles et ainsi. Concernant la main d'oeuvre pas de soucis mais j'aimerai avoir votre avis concernant le montant des matériaux, à savoir : - Rouleau (environ 30 cm de largeur) de plomb entier de 10 mètres + bande de 2 mètres avec les recouvrements : 435,50 € HT - 3 bandes trapco de 3 mètres : 183,30 € HT - 3 cartouches de silicone + vis (pour fixation des bandes trapco) : 79,10 € HT Est-ce que ces montants vous paraissent corrects ? Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Par Trillion
avatar - Trillion
Message(s) : 19
03/03/2014 à 10h50
03/03/2014 à 10h50
Bonjour Derow,
Je pense que tu dois parler de "la rive de tête".
N'est-il pas possible de passer directement derrière le bardage ce qui éviterai de poser un solin ? c'est à dire de mettre directement le zinc contre le mur derrière le bardage ? le bardage ferai l'étanchéité entre les deux et éviterai l'utilisation du silicone (que je déconseille au maximum)
Sinon pour ton devis je le trouve très correct. Question temps, je pense qu'ils ont prévu une demi journée à deux non ?
le site de la couverture / zinguerie
Par Derow
avatar - Derow
Message(s) : 6
05/03/2014 à 11h22
05/03/2014 à 11h22
Bonjour Trillion, En effet tu as vu juste sur le montage ainsi que sur la main d'oeuvre Top ! Tout à fait l'idéal aurait été de passer derrière le bardage mais le coût était élevé (3 fois plus cher) et ça n'était pas une dépense budgétée à l'achat de la maison.... Mauvaise surprise Triste Sympa ton site, je vois que tu es passionné Je plussoie vigoureusement ! Merci pour ton aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/03/2014 à 19h31
05/03/2014 à 19h31
hello .pourait tu faire un petit dessin .
pour moi bardage c est sur le mur et la pente de ton toit vient contre ce mur .si oui alors pourquoi ne pas dégarnir le piede poser le solin et remonter .? Je plussoie vigoureusement !
Par Derow
avatar - Derow
Message(s) : 6
05/03/2014 à 23h29
05/03/2014 à 23h29
Bonjour eureka, Voici un schéma rapide (ci-joint), j'espère que c'est compréhensible. Honte Les travaux sont terminés, la bande trapco est fixé sur le bardage entre les 2 niveaux de toit, elle pince ainsi une bande de plomb qui recouvre le zinc et vient recouvrir en grand partie la première rangée de tuiles, un peu comme si le plomb était moulé sur la tuile. Désolé pour les pros mais je ne connais pas les termes exacts du domaine Rigole Merci @+
Par Trillion
avatar - Trillion
Message(s) : 19
06/03/2014 à 07h20
06/03/2014 à 07h20
Vu ton schéma, on part sur une bande de rive latérale et non rive de tête. Les couvreurs auraient dû mettre un couloir d'eau au lieu de recouvrir la tuile, mais dans ce cas, ils auraient dû tout de même enlever le bardage.
De quel matériau est ton bardage ?
Par Derow
avatar - Derow
Message(s) : 6
06/03/2014 à 10h07
06/03/2014 à 10h07
Bonjour Trillion, C'est un bardage bois. Lorsque le commercial est venu, c'est bien ce qu'on a vu ensemble concernant la pose d'un couloir d'eau qui viendrait sous la première rangée de tuiles. On a eu le devis qu'on a signé. Le problème c'est qu'il n'était pas trop détaillé (pas le détail des pièces par exemple, pas le nombre d'heures de main d'oeuvre non plus) et donc lorsque ses collègues sont intervenus, ils en ont fait qu'à leur tête sans en rediscuter ni avec leur commercial, ni avec moi. En gros sans prévenir personne.... J'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait au plus simple pour eux. La moindre des choses aurait été de remonter une alerte. Au passage, nous avons vu 3 couvreurs et il n'y avait pas un devis qui se ressemblait tant au niveau de la technique que du prix. Ça me servira de leçon pour la prochaine fois d'exiger un devis détaillé et surtout de me renseigner sur les termes / détails du montage prévu par la boîte. @+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2014 à 10h49
06/03/2014 à 10h49
salut : un devis : faut JAMAIS le signé : il ta fait un devis en bois Oui une fois que tu la signé tu est cuit : la (prochaine foi) demande leur un certificat d'assurance ( n'importe quels artisans )
06/03/2014 à 12h00
06/03/2014 à 12h00
Que racontes-tu là ? La signature du devis est la commande du particulier au professionnel. La formule est habituellement "Bon pour commande à un montant tva incluse de xxx euros", date et signature.
Par contre il est effectivement dommage que le couloir d'eau convenu ne soit pas inscrit sur le devis... c'est pour moi plus important que le détail des fournitures, le nombre d'heures et leur taux, car il est obligation de résultat. Ce qui ne signifie pas que les trois mentions (légales d'ailleurs) ne soient pas intéressantes...
Pour revenir à la notion d'obligation de résultat, le couvreur doit régler cette question de fuite...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2014 à 15h23
06/03/2014 à 15h23
salut : ah!! bon : toi tu signe un devis ou il y a rien de détailler : c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut jamais signé Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/03/2014 à 21h04
06/03/2014 à 21h04
vu que le travail as été effectuer après signature du devis tu peut demander que la fuite sois colmater .
si tu as le moindre doute sur l exécution il t incombe de prendre a tes frais un expert que si lui trouve que c est mal exécuter alors demande réparation afin que cela soit fait dans les règles de l art .de toute manière ton artisan dois être couvert par une assurance décennale Je plussoie vigoureusement ! te laisse pas faire.
Par Trillion
avatar - Trillion
Message(s) : 19
06/03/2014 à 22h39
06/03/2014 à 22h39
salut,
serait-il possible d'avoir une photo ?
meme de loin, avec un peu de zoom on y verra peut etre leur travail...
merci
Par Derow
avatar - Derow
Message(s) : 6
07/03/2014 à 09h19
07/03/2014 à 09h19
Bonjour, Tout d'abord, je vous arrête sur une chose car je vois que ça dérive un peu..... Rigole ces travaux étaient destinés à justement supprimer la fuite que nous avions, cela est donc fait, il n'y a plus de fuite. Et bien entendu, s'il devait y avoir une nouvelle fuite sur cette partie du toit, la société qui a réalisé les travaux a une décennale. Ensuite, ce post était destiné à savoir si le montant du devis était correct au regard de la prestation. Cela a été confirmé par Trillion. Enfin, le dernier sujet qui semble intéressant (mais juste pour remuer le couteau dans la plaie Sans voix ) est de savoir si le montage est bien fait ou non. Je rappelle que la solution la plus pérenne consistant à tout refaire (déposer / reposer le bardage, zinc pour passer derrière, etc....) était cher pour nous, plus de 4000 euros Euh ! Vous trouverez donc une petite photo du montage. @+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/03/2014 à 19h08
07/03/2014 à 19h08
je suis content pour toi .pour ta demande pour savoir si tu as été rouler ou pas vu que les prix diffères pour chaque artisan et ce même en ce qui concerne le matériel cela dépend de leur ristournes qu ils ont auprès des fournisseur..moi perso j ai 30 % et sanitaire et 25% en toiture
08/03/2014 à 09h43
08/03/2014 à 09h43
Dans ce sens, tu as raison. Mais as-tu déjà vu un devis sans détail ? Soit c'est la finalité qui doit être décrite, soit les moyens (fournitures et main d'œuvre), soit les deux.
Bon, pour Derow il n'y a plus de problème...
Par Trillion
avatar - Trillion
Message(s) : 19
08/03/2014 à 10h33
08/03/2014 à 10h33
Merci pour la photo. Pour ce montage je pense qui doit être correcte, mais la question est: combien de temps.
Il est vrai que pour enlever cette partie du bardage aurait pris quelques heures et donc des frais supplémentaires.
La partie du solin est légèrement caché par le toit au dessus, j’espère qu'il est situé au nord pour que le soleil n'abîme pas trop vite le silicone.
Si un jour ton joint s'abîme, prend une échelle, enlève toi même le bardage, mets le solin contre le mur et fait passer le bardage par dessus. Au moins tu seras beaucoup plus serein.
Voilà merci de ton post qui peut aider d'autre membre.
à bientôt
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
