avis sur couverture
avatar - forrestocarlos
Message(s) : 33
08/09/2016 à 22h24
08/09/2016 à 22h24
bonsoir a tous.
je suis en train de faire une petite extension (environ 18m2)
j'arrive a la toiture et j'ai un probleme de choix.
ma pente de toit sera d'environ 23% au minimum
donc l'ardoise c'est chaud
je pensais donc au nouvelle plaque pvc imitation ardoise....pente de toit minimum 10%...
c'est sur ca n'aura pas la meme duree dans le temps mais moins de risque d'infiltration d'eau
merci d'avance
09/09/2016 à 08h36
09/09/2016 à 08h36
pas d'avis, je ne connais pas ce produit
pour info un sac en plastique sa durée de vie est estimée a 450 ans, le polystyrène à 1000 ans
donc vous ne risquez pas grand chose en essayant, bien posé cela devrait durer le temps de votre vie et celle de vos arrières petits enfants Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2016 à 23h04
11/09/2016 à 23h04
si tu pose une bonne membrane d étanchéité tu n auras pas de problèmes mais pour la fixation des ardoise du dois absolument prendre des crochet de 150 M/M et tu seras obliger pour être dans les règle de l art faire le double lattage
regarde chez mon fil ce que je te décrit.
Message(s) : 33
12/09/2016 à 19h08
12/09/2016 à 19h08
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt
Si je reste en ardoise j'aurai mis de la 40x20 et crochet de 13
Et aussi EST latage contre latage etc....
Mais bon j'ai peur d'avoir des problèmes avec seulement 23% de pente c'est pour ça que je pensais me rabattre sur une tôle pvc imitation ardoise
Message(s) : 18408
13/09/2016 à 08h39
13/09/2016 à 08h39
la toiture de ma maison a une pente a 30 % maximum et je suis en grand format d ardoise genre fibro ciment ,la maison a 38 ans ,jamais une fuite meme par grand vent
13/09/2016 à 09h02
13/09/2016 à 09h02
les ardoises correctement posées en quinconces et avec un recouvrement d'1/3 comme c'est prévu ne laisseront pas passer l'eau
de toute manière, il faut aussi prévoir un parepluie/parevent avant la pose du contrelattage
Message(s) : 33
14/09/2016 à 07h54
14/09/2016 à 07h54
Ok merci des conseils
Message(s) : 33
15/09/2016 à 11h33
15/09/2016 à 11h33
Juste une dernière chose
Que me conseillez vous en ardoise
Je comptais prendre de l'ardoise fibro en 40x20 et crochet de 15 dans ce cas pour un recouvrement ++
Et bien sûr un EST HPV par dessous
Bonne journée à tous
15/09/2016 à 11h40
15/09/2016 à 11h40
voir la notice de pose de chez Eternit
la première rangée doit être mise à l'envers recouverte complètement par la rangée suivante en quinconce puis recouvrement de plus ou moins 2/3
ce qui fait trois épaisseurs partout
Message(s) : 33
15/09/2016 à 14h01
15/09/2016 à 14h01
Ok merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 27
