Avis pose isolation phonique chambre
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
20/07/2011 à 15h01
20/07/2011 à 15h01
Après un premier post sur c forum concernant une isolation phonique j'ai une nouvelle question, on m'a répondu que c'est la loi de masse qui primai sur l'isolation phonique.
Que pensez vous de ces produits que l'on trouve dans les magasin de bricolage pour isoler phonétiquement un mur :
- Acoustix (mousse d'environ 5 cm que l'on colle au mur et qu'on finalise pas une plaque de ba 13
- Matson (plaque rigide à coller)
- Ou la méthode Laine de roche + plaquo phonique
Le mur fait environ 10m2
Je précise que l'on entend des bruit aérien (voix, pleur) et aussi des bruits d'impact lorsque quelqu'un marche, alors qui s'agit d'une maison mitoyenne, on m'a parler que les sons se propageait à travers la structure des 2 maisons, y a t'il une solution pour y remédier???
merci pour vos reponse Je plussoie vigoureusement !
20/07/2011 à 15h12
20/07/2011 à 15h12
Performances
 Cloison de carreaux de plâtre (70 mm)
doublée avec Matson : gain de 5 dB,
pression acoustique divisée par 1,6 (procès
verbal du CEBTP n°2312.6.290).
 Porte isoplane doublée avec Matson, avec
bourrelet compressible dans la feuillure
(joint de porte) : gain de 7 dB, pression
acoustique divisée par 2,5 (procès verbal
du CEBTP n°‑642.6.642).
Supports admissibles
le gain n'est pas terrible
ce produit ne ressemble pas à celui que vous décrivez ( voir ici )
la multiplication de posts n'apportera pas plus de réponses
ceci est le 3ème sur le même sujet
Par Chapiliou
avatar - Chapiliou
Message(s) : 15
26/10/2011 à 00h16
26/10/2011 à 00h16
Bonsoir Monsieur,
Je vous invite à ne pas vous embarrasser de termes techniques (ésotériques) tels que "c’est la loi de masse qui prime sur l'isolation phonique" Sic. L'acoustique est une science complexe et pointue.
Vous nous avez indiqué l'essentiel; c'est à dire la nature des bruits que nous qualifierons de " gênants", à votre endroit.
Nous pourrons dès lors vous répondre de façon la plus précise possible.
Les bruits que vous évoquez sont des bruits de voisinage.
1/ Pour ce qui est des bruits d'ambiance (pleurs, cris, voix, radio...) il vous sera facile de les réduire en construisant une cloison isolante constituée de laine de verre "phonique" de 45 mm sur rail recouverte de deux couches croisées de placoplatre. Du grand classique chez votre marchand de matériaux.
2/ Il faut savoir que cette disposition sera totalement inefficace sur les bruits d'impact. Talons, chocs sur le plancher voisin )
A ce niveau plusieurs solutions: la plus efficace supprimer le risque de choc ( négocier avec votre voisin, pas de talons, feutre sous les pieds de chaises, moquette...)
Ensuite l'on peut parler de gros travaux visant à supprimer les ponts phoniques. Mais cela passe par une étude des plans de béton armé que je veux bien faire gracieusement pour vous être agréable.
Une dernière question (s) : comment chauffez vous votre logement ; d'où provient votre eau chaude ?
Bonne soirée
Chapi
Visiteurs non identifiés : 24
