Avis Fissures
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
16/10/2016 à 18h04
16/10/2016 à 18h04
Alors voilà, je reprend les travaux après les avoirs mis un peu trop de coté. Donc je vais m'attaquer à mon gitage, mais après avoir fais le tour de la maison je m'inquiète quand même au fissures. j'ai peur du poids que pourrais générer le planché sur cette vielle maçonnerie de 1930-40.
je vous joint quelques photos.
Merci d'avance de m'avoir lu.^^
16/10/2016 à 18h10
16/10/2016 à 18h10
avez vous des linteaux en bois ?
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
16/10/2016 à 18h28
16/10/2016 à 18h28
Bonjour Kriske,
Ce sont des linteaux en béton pourtant.
(je précise que la maison est bâtie dans un secteur ou le sol est argileux)
16/10/2016 à 18h41
16/10/2016 à 18h41
depuis les années que ces fissures existent, elles doivent être stabilisées
un petit rappel des travaux de toiture que vous envisagez svp
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
16/10/2016 à 19h06
16/10/2016 à 19h06
merci de répondre à mon sujet kriske, c’était également vous qui m'aviez répondu lors de mes premiers post que j'avais laissé tomber ( je m'en excuse).
Pour faire suite à mes post, la toiture a été refaite, sans modification de charpente. Il y aura en revanche une isolation complète des combles avec laine de verre et ba13.
J'avais également une inquiétude par rapport à des infiltration d'eau dans la maison qui apparaissaient sur la dalle béton de l'étage, problème résolu depuis la nouvelle couverture.
ces fissures m’intéressent au vu des travaux envisagés (aménagement comble, pose de baie vitré sur la face opposée).
16/10/2016 à 19h12
16/10/2016 à 19h12
il existe des bandelettes spécialement prévues pour être collées de part et d'autre des fissures pour suivre leur éventuelles évolutions
ce pourrait être intéressant d'en poser avant d'intervenir ou de faire intervenir
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
16/10/2016 à 19h21
16/10/2016 à 19h21
oui effectivement j'ai vu cela, mais le temps d'analyse est très long. Le chantier va débuté dans peu de temps, la je suis en train de m’occuper de l'assainissement, ensuite je dois m’attaquer au gitage et aux baies vitrées.
Je me demande si un architecte ou un bureau spécialisé serait incontournable dans le cas des travaux envisagé sur la structure, mais sans en avoir le budget...
Visiteurs non identifiés : 10
